本页主题: 关于如何把sw文件向cad文件转化 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
nmgfjm
发帖: 150
威望: 9 点
金钱: 179 机械币
 关于如何把sw文件向cad文件转化
本帖被 丹青 执行锁定操作(2008-06-28)
1前盲
作为三维建模工具的SolidWorks软件,由于采用约束驱动的参数化设计原则,可以自动将三维模型转化为二维工程图(包括视图,尺寸标注和消隐线 本显示),有效地防止了漏标尺寸,漏画图线等问题.但是采用上述软件生成的工程图转换为DWG格式文件时,还存在一些问题有待解决.具体表现为生成工程图的图幅格式不符合国标要求,与AutoCAD兼容性较差(主要指在汉字支持和图层转换方面存在一些差距).本文就如何将SolidWork,工程图转换为符合国标要求且为AutoCAD所支持的DWG格式文件进行了研究,总结出一种较为可行的方法,为这类问题的最终解决提供一个思路. 本
2图纸帕面的制作 本文来自:博研联盟论坛
在SolidWorks环境中,由于图纸的幅面格式不符合国标要求,因而在绘制工程图时,首先需要绘制符合国标要求的图纸幅面格式.下面将就如何正确建立符合国标要求的图纸幅面进行阐述.首先在SolidWork.使用默认的工程图模板建立一个无图纸格式的工程图.在图纸属性中,根据所设计的图纸幅面,正确选择纸张大小,比例,然后将编辑命令切换到"编辑图纸格式"状态,在该状态下绘制符合国标要求的图纸幅面和格式即可,具体格式可参阅文献《技术制图图纸幅面和格式广1.编辑好的图幅以扩展名为.lddrt存储起来,以备调用.在图纸格式中,标题栏中的文字是由"一般性注释"和"链接属性(Link to Property)注释'两部分组成的,前者的文字一般是不变的,后者则根据所绘图纸比例大小,重量不同,图纸名称的变化等自动进行调整.需要说明的是.为了使工程图文件能够与Auto- CAD更好地兼容,在图纸格式中建立的注释最好不要使用文档字体. 本所谓链接属性注释系指将图纸格式中的注释文字链接到文件属性,视图中的模型(仅限于工程图) 本和在图纸属性中指定的模型(仅限于工程图).文件属性(Document Properties)包括作者姓名,文件名称,绘图日期,修改日期等信息,这些信息分别对应于标题栏中的设计,图样名称和日期.由于SolidWorks具有自动计算三维实体模型重量的特点,因而可以将重量采用链接到属性进行注释.这样在绘制工程 本文来自:博研联图时,物体的重量则根据所绘制的物体不同而自动生成,免去了繁琐的计算过程.具体的做法是在绘制实体模型时,选中文件属性,将"质量特性"中的I'm.,,添加到重量(Weight)属性值当中即可.链接属性注释格式一般由"前缀"和"评估源"两部分组成,具体格式见表la裹1链接周性注释格式本Tab. 1 Noting style of link协property 本前缀评估颐备注 本文S PRP,当前文件 本吕PRPSHEET视图中的模必在图纸属性中指定 本文如果自定义属性的图纸用性中指定的模型为肚 本认,刚对于属于工程视图的注释而言,注杯所属的工程视图中的棋型被使用匀PRP们EW 本文来自注释所门的工程视图中的模M 本文来自:博.煤科总院科技发展基金资助项目(2003QN22)为说明问题,下面将就"重量","材料","比例","图样名称,,和"图纸编号"进行说明.对于重量可用" $ PRPSHEET:"weight"进行链接注释,';对于材料可用"$ PRPSHEET: "Material"";对于图纸比例可用"$ PRP:" SW一图纸比例(Sheet Scale)""进行链接注 本文来释;对于图样名称可用"$ PRP:" SW一File Name""进 本行链接注释;图纸编号可用"图纸$ PRP: "SW一Cur- rent Sheet"一S PRP"SW一Total Sheets""进行注释.表2就是采用上述方法生成的工程图标题栏
表2工程图标翅栏 本文来自:博研联盟论坛
Table bar成engineering drawing 本文来自:博研联盟论坛
标iZ处数分试更改文件号签名 本文来自:博研联盟论坛
设计徐亚军标准化 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
16m.: 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
,-- 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
-一初护板阶段标记,重td比例 本文来自:博研联盟论坛
审核 本文来自:博研联盟论坛
工艺 本文来自:博研联盟论坛
一;一I)I ,}171{1:20 本文来自:博研联盟论坛
!一:, 一:Q2J5 本文来自:博研联盟论坛
批准一第1张共1张; 本文来自:博研联盟论坛
表中16Mn,侧护板,171和1:20都是采用链接 本文来自:属性注释格式进行注释的,上述各值都是在实体模型转化为工程图时自动生成的. 本文来自:
3图层转换 本文来自:博研联盟论坛
3.1图层定义 本文来自:博研联盟论坛
图层(layers)相当于图纸绘图中重叠的图纸,可 本以将其形象地理解为一层挨一层放置的透明纸.对CAD制图软件来说,任何图形对象都是绘制在图层 本文上的.该图层可以是默认图层,也可以是自己创建 本文来自:的图层.每个图层都有与其相关联的颜色(Color 本Number),线型(Linetype Name),线宽和打印样式,这样就可以利用它们执行线型,颜色,按功能编组信息 本文来自:以及其他标准.通过创建图层,可以将类型相似的对象指定给同一个图层使其相关联,进而就可以对图层的对象加以控制.如对象是否可见,是否打印, 本文指定颜色和设定线型等.可以说使用图层是Auto-CAD代替纸和笔创建图形的主要优点之一.虽然SolidWork.工程图也支持图层技术,但是二者之间在兼容上还存在一些问题.表现为如果不对SolidWorks工程图做处理,在AutoCAD中打开该工程图时,图层信息会丢失(反之则不会丢失,即在SolidWork,中打开AutoCAD图纸时,图层信息不会丢 本失).作为一个解决方法,可采用映射(Mapping)技术将所选的SolidWorks实体或颜色映射到DXF或 DWG文件中不同图层或颜色.具体做法就是在 SolidWorks中生成映射文件,将所选项目分配给DXF或DWG文件中指定的图层或颜色. 本
3.2映封文件简介 本文来自:博研联盟论坛
所谓映射就是将SolidWorks实体或颜色反应到 DWG或DXF文件中不同的图层或颜色.这部分内容在SolidWork,中系以映射文件的方式来完成的, 本通过映射文件可将所选项目分配给DWG或DXF文件中指定的图层或颜色. 本文映射文件一般包含版本号,图层信息(颜色和线 本型),需要映射实体和颜色等内容.该文件是以文本 本的格式存在的.具体地说,文件中Version系指SolidWork.版本信息,而Laye,表示图层颜色号及线条样式,Entities指需要映射的实体.一般来说,AutoCAD支持255种颜色显示,考虑 本文来自:博研联盟论坛到图形输出时线宽是靠颜色来控制的,推荐选用标 本准色(Standard Color).标准色通常采用数字1一7表 本示闪,具体内容如表3所示. 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
表3图层颇色表 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
Tab.3 Color list of layers 本文来自:博研联盟论坛
颜色号 本文来自:博研联盟论坛
DXF或DM(;颜色红黄绿青蓝洋红自 本文来自:博研联盟论坛
本文来自:博研联盟论坛
备注Cyen Megence 本文来自:博研联盟论坛
同样,AutoCAD中图层线条类型也用数字来表 本文来自:博研联盟论坛
示,表4列出部分内容以供参考[Is],具体内容可参阅 本文来自:博研联盟论坛
文献《机械工程CAD制图规则户!. 本文来自:博研联盟论坛
_衰4 本文来自:博研联盟论坛
rao.4 本文来自:博研联盟论坛
线条内容 本文来自:博研联盟论坛
圈层线条样式 本文来自:博研联盟论坛
Lice style of layer 本文来自:博研联盟论坛
线条样式备注 本文来自:博研联盟论坛
粗实线(-ri-0 本文来自:博研联盟论坛
细实线(confinuuo,) 本文来自:博研联盟论坛
虚线(dashed) 本文来自:博研联盟论坛
点划线(comer) 本文来自:博研联盟论坛
虑线(ds,hed) 本文来自:博研联盟论坛
粗线条 本文来自:博研联盟论坛
细线条 本文来自:博研联盟论坛
细线条 本文来自:博研联盟论坛
细线条 本文来自:博研联盟论坛
粗线条 本文来自:博研联盟论坛
4文字与比例兼容性 本文来自:博研联盟论坛
4.1比例兼容性问题 本文来自:博研联盟论坛
这里所谓的比例兼容性系指标注尺寸的兼容性问题,也就是说,在SolidWorks工程图中标注的尺寸数值应与AutoCAD标注的尺寸值保持一致.一般来说,SolidWork:工程图标注的尺寸与AutoCAD标注的尺寸存在一个比例因子'例如在SolidWork,工程图中标注的尺寸数值为100,在AutoCAD中标注则显示为10,这里比例因子就为10)0 本文来自为了使二者标注的尺寸数值完全一致,需要在SolidWorks的DXF/DWG输出选项中将比例设定为1:1输出.该输出方式通过使用模型几何体比例1: 1来输出工程图.选中该选项后,通常不再使用纸张图纸比例,以保证在AutoCAD环境下打开Solid-Work.工程图时尺寸数值完全一致. 本文来自:博研联盟论坛
4.2文字兼容性问题 本文来自:博研联盟论坛
在SolidWorks工程图中,最常用的AutoCAD SHX (AutoCAD自生成的字体)或Ture肠Pe受支持.当 本输人DXF/DWG工程图文件时,SolidWorks可准确显示AutoCAD字体,即使您的计算机上没有安装Auto- 本CAD. SolidWork,是采用映射文件的方式来完成上述任务的.该文件为文本文件,默认的文件名为drawFonlMap. W. 本文来但是如果将SolidWorks文件输出为DXF或 本文来自:博研联盟论坛
DWG文件,在AutoCAD中打开时则汉字部分不能被 本文来自:博支持(汉字显示为 ).解决上述问题的办法之一就是采用drawFontMap. txt映射文件将SolidWork.或Win- doves True Type字体反转映射为AutoCAD SHX或True Type字体.这样当工程图文件在AutoCAD中被打开时,将使用确切的字体,而不需要替换的默认字体.上述True Type字体为微软公司和苹果(Ap- ple)公司共同研制的字型标准,该字体是以填充的方法显示出来.SHX形字体属于矢量字形,是一种 本用形状或方程来描述字符轮廓的字符形式.这种字形的特点是在显示时字符可以任意缩小或放大,缺 本点是需要作大量处理.需说明的是,对于仿宋体,AutoCAD对Solid-Works工程图支持得并不完善,为此首先需要将HZFS.shx(单笔划大仿宋体字体库)文件复制到, 本ACAD2000,FONTS下,同时在drawFontMap. txt添加 本以下语句(分号后为注释内容):;AutoCAD SHX或True Type字体;SolidWork:或Windows True Type字体 本文来
二.t SWTxt;将SWTxt映射为txt. sh:字体屏蔽掉 本文gbeitc SWTxt;将SWTxt映射为AutoCAD的gbe-itc.sbxgbeitc仿宋_GB2312;将仿宋体映射为gbeitc. 本文来自:博研联shx 本文来自:博上述内容左边部分为AutoCAD SHX或True Type字体,右边部分为Solidworks或Windows TrueType字体.要说明的是txt. shx是标准的AutoCAD文字字体,这是一种简单的字体,可以通过很少矢量来描述,特点是绘制速度很快.将其屏蔽掉是为了更好地使用仿宋体.为了能更好地显示仿宋字体,在AutoCAD环境中,选中文字样式菜单,选择gbeitc. shx,同时选择 本hzls. shx,将高度设为3.5即可.具体操作为:格式 本~文字样式,从"样式名"对话框中选中gbeitc. shx,从"大字体"对话框中选中hzCs, shx,同时选中"大字体,'(一种非ASCII字符集的特殊形定义文件)选项,然后设定字体高度即可(一般为3.5).这是因为选择SHX字体后,选取"大字体"选项需指定亚洲语言 (包括简,繁体汉语,日语,韩语等)的大字体文件,以便使用正确的亚洲语言字体. 本
5结语 本文来自:博研联盟论坛
目前二维机械工程图一般都是采用AutoCAD绘制的,为了便于交流,必须将SolidWorks工程图转换为AutoCAD所支持的DWG格式文件,该问题在软件繁多的今天显得尤为必要.采用上述方法,解决了SolidWorks工程图转换为DWG或DXF时与Auto- CAD中兼容性间题,使SolidWork,生成的DWG或DXF工程图能够准确而快捷地在AutoCAD中被打开,而不出现信息丢失等情况.上述方法简单易学, 本易于被工程设计人员所掌握. 本文来自:博研联盟论坛
顶端 Posted: 2006-09-15 16:11 | [楼 主]
飞天鸟
级别: 中级工程师
发帖: 1211
威望: 20 点
金钱: 2301 机械币
鄙人正在思考如何用VBA批量进行转化~~~~ 谁能告诉我, 为什么另存命令在VBA中执行错误?
诚然, 世界万物皆为上帝所创造.
顶端 Posted: 2006-09-15 21:44 | 1 楼
nmgfjm
发帖: 150
威望: 9 点
金钱: 179 机械币
想出了吗?发上来分享以下
顶端 Posted: 2006-09-21 12:38 | 2 楼
中国机械CAD论坛 » SolidWorks 技术交流区
我们的邮件地址是6006389@gmail.com
Total 0.021365(s) query 4, Time now is:2012-02-05 11:20, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
Powered by PW vi Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
