本页主题: STEAM/GAS TURBINE VOCABULARY 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
lily213
发帖: 15
威望: 3 点
金钱: 796 机械币
本帖被 huanping98 从 Technical English(or other languages) Forum 移动到本区(2007-11-07)
I  Power station电站
1. power station电站    2. power plant电站,发电设备    3. utility电力部门    4.independent power producer (IPP)独立发电项目,独立发电站  5.nuclear power station核电站  6. thermal power station火电站  7. fossil (fired) power plant化石燃料电站,常规火电站  8. combined heat power (CHP) plant热电联供机组  9. steam power plant蒸汽电站,蒸汽发电设备  10. cogeneration power station热电联供电站 11. coal fired power plant燃煤电站  12. oil fired power plant燃油电站  13. gas filed power plant燃气电站 14. LNG power plant (liquefied natural gas)燃液化天然气电站  15. BoP (balance of plant)电站辅机
16. I&C (instrumentation and control)仪表和控制系统
II  Turbine透平,涡轮
17. Turbine透平,涡轮  18. steam turbine汽轮机  19. gas turbine燃气轮机  20. nuclear turbine核电汽轮机  21. fossil turbine火电汽轮机  22. industrial turbine工业透平  23. cogeneration turbine热电联供透平    24. condensing turbine凝汽式汽轮机  25. back pressure turbine背压式汽轮机  26. extraction turbine抽汽式汽轮机  27. extraction condensing turbine抽汽凝汽式汽轮机  28. single-extraction turbine单抽汽轮机  29.  double-extraction turbine双抽汽轮机  30.  mechanical drive turbine机械驱动汽轮机  31.  HP (IP, LP) turbine高(中、低)压缸  32. sub-critical pressure turbine亚临界汽轮机  33. super-critical pressure (SC) turbine 超临界汽轮机  34. ultra-super critical (USC) pressure turbine超朝临界汽轮机  35. BFPT (boiler feed pump turbine)给水泵汽轮机  36. steam turbine with air-cooled condenser(air cooled steam turbine)空冷汽轮机  37. reheat turbine再热汽轮机  38. double-reheat turbine二次再热汽轮机  39. wet steam turbine湿蒸汽汽轮机  40. saturated steam turbine饱和蒸汽汽轮机  41. full-speed turbine全速汽轮机  42. half-speed turbine半速汽轮机 43. tandem compound turbine单轴汽轮机  44. cross compound turbine双轴汽轮机  45. super (over)-high pressure turbine过高压汽轮机  46. impulse (type) turbine冲动式汽轮机  47. reaction (type) turbine反动式汽轮机  48. axial flow turbine轴流透平  49. radial flow turbine径流透平  50. turbine with axial condenser轴向排汽汽轮机  51. turbine with horizontal joint带有水平中分面的汽轮机  52. turbine with vertical joint带有垂直中分面的汽轮机  53. double flow turbine两排汽汽轮机  54. triple flow turbine三排汽汽轮机  56. single-casing turbine单缸汽轮机  57. double-casing turbine双缸汽轮机  58. turbine proper汽轮机本体
59. oil turbine 油透平 60. hydraulic turbine水轮机  61. marine steam turbine船用汽轮机  62. aeroderivative gas turbine航改式燃气轮机  63.  stationary steam turbine电站汽轮机  64. auxiliary turbine辅助透平
III  Rotary parts回转件
65. rotor转子  66. rigid rotor刚性转子  67. flexible rotor挠性转子  68. solid (forged) rotor (monobloc rotor)整锻转子  69. welded rotor焊接转子  70. (hollow) drum (type) rotor鼓型转子  71. built-up rotor组装转子  72. rotor without center bore无中心孔转子  73. HP-LP integrated rotor高/低压一体化转子 74. shafting (shaft)轴系  75. HP (IP, LP) rotor高(中、低)压转子  76. thrust collar推力盘  77. journal轴颈 78. section of rotor转子区段  79. (first, second ) critical speed一阶(二阶)临界转速  80. extension shaft (spacer)中间轴,延伸段 81. coupling联轴节  82. flexible coupling挠性联轴节  83. rigid coupling刚性联轴节  84. semi-flexible coupling半挠性联轴节 85. half coupling联轴节半部 86. integral (forged) coupling整体(锻制)联轴节  87. shrunk-on coupling红套联轴节  88. spigot(rabbet)止口  89. disk (disc) 叶轮90. rim (steeple)轮缘(枞树型叶根槽)  91. hub轮毂  92. body(web)轮体  93. T (fir tree-type ) groove T型(枞树型)叶根槽  94. balance hole (plane, weight, plug)平衡孔(平衡平面,平衡配重,平衡旋塞)  95.  keyway键槽  96. disk of constant stress (conical profile)等强度(锥形)叶轮 97. disk of constant thickness等厚度叶轮 98. shrunk-on disk红套叶轮  99. blade叶片  100. moving (rotating, rotor) blade动叶  101. bucket 动叶  102. straight (tapered, twisted) blade直叶片(变截面叶片,扭曲叶片)  103. last stage (last but one, penultimate) blade末级叶轮(次末级叶片)  104. last (locking , gate) blade (piece)末叶片(锁紧叶片,锁紧件)  105. free-stand blade自由叶片  106. integral shroud blade整体围带叶轮  107. triple-pin blade三联叶片  108. bow blade马刀型叶片  109. compound lean blade复合弯扭叶片  110. concave (pressure) side内弧(压力侧)  111. convex (suction) side 背弧(负压侧) 112. tenon铆钉头  113. leading (inlet) edge 进汽边  114. trailing (outlet,  exit) edge出汽边  115. blade wake叶片尾流  116. convergent-divergent channel (CD passage)缩张通道  117. brazed (stellite) shield钎焊(斯太立)防蚀片  118.  lacing hole拉筋孔  119. profile (section of blade)叶型,型线部分(叶片截面)  120. reaction(degree)反动度  121. cascade叶栅  122. blade root叶根  123. (three teeth, straight, curved ) fir- tree (blade) root(三齿直线/弧形)枞树型叶根  124.  ( five finger) fork type (blade) root(五叉)插入式叶根,叉型叶根  125. tee (T-type) root T型叶根 126. inverted-T (blade) root倒T型叶根  127. straddle-type (blade) root 外包叶根 128. straddle inverted T-root 外包倒T型叶根  129. dovetail root (serrated root)燕尾型(齿型)叶根 130. lacing (tie) wire 拉筋131. (lacing) lug (stub)  拉筋凸台132. loose lacing wire松拉筋  133. tubular lacing wire管状拉筋  134. shroud (band,cover)围带 135. whole circle packed (continuously connected) shroud 整圈连接围带 136. integral shroud整体围带  137. snubber整体围带  138. gauging (throat)喉节比(喉部)  139. pitch diameter节径,平均直径  140. top diameter(叶片)顶部直径
IV. Stationary parts静止件
141. casing (cylinder)汽缸,缸体  142. outer casing外缸  143. inner casing内缸  144. single-shell casing单层缸  145. double-shell casing双层缸  146. cover (upper half)上半部
147. base (lower half)下半部 148. horizontal (split) joint水平中分面  149. (massive) flange(厚)法兰  150. (casing) bore(汽缸)洼窝  151.fastener (bolt, nut, stud, dowel)紧固件(螺栓、螺母、螺柱、定位销)  152. vertical flange垂直法兰  153. tightness气密性  154. inlet进口  155. exhaust排汽口  156.  exhaust hood 排汽缸 157. guide plate导流板  158. diffuser扩压管  159. flange bolt hole法兰螺栓孔  160. shrunk-on ring红套箍环  161. combined HP-IP casing高中压合缸  162. thermal shield (baffle)挡热板  163. single (double) flow HP turbine单流(双流)高压缸  164. flow path (steam path)通流部分  165.center support system滑键系统  166. lug ( foot, pawl)猫爪  167. thermal insulation保温设施  168. enclosure (lagging)罩壳(外壳)  169. diaphragm隔板  170. blade ring ( diaphragm carrier)叶片持环,隔板套  171. outer (inner) ring (of diaphragm)(隔板)外环(内环,隔板体) 172. stationary (stator, guide ,nozzle) blade静叶,导叶,喷嘴  173. vane (partition) 静叶 174. cast-in (welded-in) diaphragm铸造(焊接)隔板  rotary diaphragm回转隔板  175. nozzle block (chest)喷嘴组(喷嘴室)  176. diaphragm deflection隔板挠度  177. bearing housing (pedestal)轴承箱  178. front bearing housing (standard) 前轴承箱 179. rear bearing housing 后轴承箱 180. floor(-type) bearing落地式轴承  181. bearing轴承  182. journal (radial) bearing支持轴承(径向轴承)  183. thrust ( axial) bearing推力轴承(轴向轴承)  184. tilting pad bearing可倾瓦轴承  185. Kingsburg type thrust bearing金斯布里推力轴承  186. Babbitt (white metal, bearing metal)巴氏合金  187. bearing bush轴承壳体  188. bearing body轴承体 189. bearing pad轴瓦  190. bearing cover (cap) 轴承上半 191.  360°bearing整圆轴承  192. elliptical bearing椭圆轴承  193. three wedge bearing三油楔轴承  194. self-aligning bearing自找中轴承 195. sleeve bearing套筒式轴承  196. sliding bearing滑动轴承  197. (oil) pocket (wedge)油袋(油楔)  198. oil film油膜  199. oil (film) whip油膜振荡  200. setting pad (segment)安装瓦块  201. working pad (segment)工作瓦块  202. oil ring (oil deflector)挡油环  203. oil film stiffness油膜刚度  204. armored thermocouple铠装式热电偶
V.  Main Valves主要阀门
205. Main (HP) stop valve (MSV)主汽阀  206. control (governing) valve (CV, GV)调节阀  207. reheat (IP) stop valve(RSV)再热主汽阀  208. intercept valve再热调节阀  209. Combined main stop/governing valve联合式主汽/调节阀  210. butterfly valve蝶阀  211. piloted (pre-inlet) valve预启阀  212. fast valve快速动作阀  213. check (non-return) valve逆止阀  214. solenoid valve电磁阀  215. motor driven (operated) valve电动阀  216.drain valve疏水阀  217. diaphragm valve  (atmospheric)膜片阀(大气阀) 218. relief (exhaust) valve释放阀(放汽阀)  219. safety valve安全阀  220.  extraction valve 抽汽阀221.  stop valve截止阀  222. flap valve翻板阀  223. gate valve闸阀  224. steam chest蒸汽室    225. (valve) stem阀杆  226. (valve) disk (plug)阀碟  227. (valve ) seat阀座  228.  (valve) bonnet (cover)阀帽(阀盖)    229. valve casing (chest)阀壳  230. (valve) travel (stroke)阀门行程  231. cross over (cross under)连通管  232.  anti-jamming(stick) test防卡涩试验
VI. Various systems各种系统
(1)    Control system (control and protection system)调节系统(调节保安系统)
233. Electro-hydraulic control system电液调节系统  234.  hydro-mechanical control system液压调节系统 235. DEH (digital electro-hydraulic control system)数字式电液调节系统  236. electro-hydraulic converter电液转换器  237. trip跳闸,脱扣  238. actuator执行机构    239. servomotor油动机  240. pilot (slide, spool) valve滑阀 241. piston活塞  242.  piston rod活塞杆  243. (oil) cylinder油缸  244. (oil) window油口(窗)  245. overlap覆盖度 246.  emergency governor危急遮断器  247. speed governor 调速器 248. MSV servomotor 主汽阀油动机 249. spring support操纵座  250. centrifugal stop bolt撞击子  251. LVDT (linear variable differential transformer)线性阀位传感器  252. safety test box安全试验盒  253. relay继电器,继动器  254. relay valve继动滑阀    255. axial displacement indicator (transducer)轴向位移指示器(传感器)  256. overspeed protection超速保护 257. differential expansion detector (transducer)差胀检出器(传感器)  258 lever杠杆  259. (cam type) steam distribution device凸轮式排汽机构  260. throttle governing节流调节    261. nozzle governing喷嘴调节  262. partial admission (degree)部分进汽(度)    263.full arc admission全周进汽  264.  governing (control) stage (Curtis stage) 调节级(复速级)
(2)    Oil system油系统
265. Main oil reservoir (tank)主油箱  266. turbine oil透平油  267. fire-resistant fluid抗燃油  268. lube (lubrication ) oil润滑油  269. HP control fluid高压控制油  270. pressure (feed) line (pipe)供油管道  271. return (relief) line (pipe) 回油管道  273. nested pipe (pipe in pipe)system套管式  274. demister除油雾器  275. fan风机  276. mist separator 油污分离器 277. oil purifier净油装置,油净化器  278. oil filter滤油器  279. oil cooler 冷油器280. overflow valve溢流阀  281. oil vapour油雾,油气  282. main oil pump( shaft driven)主油泵  283. impeller(主油泵)叶轮  284. switch-over (change-over)切换
(3)    Gland system汽封系统
285. Labyrinth gland 拉别林汽封,迷宫式汽封286. gland housing (casing)汽封体  287. gland segment汽封弧段  288. gland (sealing) ring 汽封环  289. gland strip (comb)汽封片(齿)  290. brush sealing刷子汽封  291. leaf sealing薄叶汽封 292. diaphragm gland隔板汽封  293. gland over shroud (tip gland)围带汽封  294. shaft gland轴封 295. gland steam condenser (cooler)汽封冷却器  296. spring-back sealing回弹式汽封 297. gland leak-off 漏汽298. gland ejector 汽封抽气器299. packing盘根,填函,汽封  300. inner (outer) gland 内侧(外侧)汽封 301. gland chamber (pocket) 汽封腔室 302. dummy ring (balance piston)平衡环
(4)    Drain system疏水系统
303. (drain) flash tank (疏水)扩容器 304. drain port 疏水口305. cascade drain (system)逐级疏水  306. drain cooler疏水冷却器
(5)    Bypass system旁路系统
307. capacity容量  308. HP (IP) bypass loop高压(中压)旁路回路  309. start with bypass system利用旁路系统启动  310. desuperheating and reducing device减温减压装置
(6)    Regenerative system回热系统
311. HP heater高压给水加热器(高加)  312.  LP heater低压给水加热器(低加)  deaerator除氧器  313.  terminal (temperature) difference (TTD) (温度)端差 314.  drain subcooler approach (DCA)疏水过冷段  315. shell side (design pressure)壳侧(设计压力)  316.  tube side (design pressure)管侧(设计压力)  317. condensing zone冷凝区  318. drain subcooling zone疏水过冷区  319. direct contact (LP) heater混合式(低压)加热器  320. U tube U型管
(7)     Reheat system再热系统
321. Cold reheat line再热冷端管道  322. hot reheat line 再热热端管道 323. MSR (moisture separator reheater)汽水分离再热器  324. (single) reheat(一次)再热  325.  double reheat二次再热
VII  Auxiliaries辅机
(1)    Condenser凝汽器
326. Shell-tube type heat exchanger壳管式热交换器  327. surface condenser 表面式凝汽器328. direct contact condenser混合式凝汽器  329. shell壳体  330. (divided) water box (chamber)(对分)水室  331. tube bundle管束 332. tube plate (sheet) 管板333. support plate 支承隔板334. tube cleaner管子清洗器  335. sponge ball cleaning system海绵球清洗系统 336. double-shell condenser双壳体凝汽器  337. single pass condenser单流程凝汽器 338. air cooling zone空气冷却区 339 air (cooled) condenser空冷凝汽器  340. vacuum system真空系统  341. evacuate 抽真空342. tube expander胀管器  343. condensate冷凝水  344. hot well (condensate sump)热井 345. cooling rate冷却速率  346. cleanness 清洁度347. condensate pump凝结水泵  348. (condenser) neck(凝汽器)喉部  349. expansion joint膨胀接头  350.  wave type (bellows) compensator波纹管补偿器 351. deaerating capacity除氧能力  352. subcooling degree过冷度  353. non-condensed (condensable) gas不凝结气体  354. booster pump增压泵
(2)    Oil cooler冷油器
355. Filter过滤器  strainer滤网  356. cartridge滤芯  357. vent通风口  358. clogging堵塞  359. twin-filter双联冷油器  360. on-line change-over (switch-over) 在线切换
(3)    Ejector 抽气器
361. Steam jet (air) ejector射汽抽气器  362. water jet (air) ejector 射水抽气器 363.  (water ring) vacuum pump(水环)真空泵  364. evacuation 抽真空365.  vacuum establishing (forming) 建立真空 366. starting ejector启动抽气器  367. vacuum breaker真空破坏阀
(4)    Turning gear (device) or barring gear盘车装置
368. Bull gear大齿轮  369. driving gear驱动装置  370. worm and (worm) gear涡轮蜗杆副  371. turning by (every) 180°(每次)盘转180度  372. jacking-up oil pump顶轴油泵  373. (dis) engagement 啮合(脱开)
VIII  Operation运行
374. Operation mode运行方式  Start (up)启动  375. (emergency) shut down (紧急)停机 376. daily start- stop (DSS) 日启停 377. initial start初次启动  378.  cold (state) start 冷态启动 379. warm start 温态启动 380. hot start 热态启动 381. extreme hot start极热态启动  382. base load (unit) 基荷机组  383. cyclic load循环负荷    384. peak load峰荷  385. peak shaving调峰  386.  two-shift (operation)两班制(运行)  387. cyclic duty capacity变负荷能力  388. life cycle(使用)寿命  389.  life expenditure (CLE)寿命消耗 390. life extension 寿命延长 391. trip(ping)跳闸  392. load tracking (following) capacity负荷跟踪能力  393. boiler-turbine coordination control锅炉-汽机协调控制  394. warming暖机  395. loading-up (down)升负荷(降负荷)  396. unloading甩负荷  397. load throw-off甩负荷  398. run up升速  399. run away飞车    400. idle running惰行,空负荷运行  401. speed up升速  402 synchronization同步  403. synchronizer同步器    404. connect to grid并网  405. rolling (by steam)冲转(用蒸汽) 406. fixed pressure (start)定压(启动)  407. sliding pressure (start)滑压(启动)  408. combined (hybrid) fixed/sliding pressure operation定压/滑压混合运行方式    409. routine inspection日常检查  410. planned maintenance计划维修  411. overhaul (intervel)大修(间隔期)  412. forced outage  rate (FOR)强迫停机率  413. repair检修    414. availability可用率  415. reliability可靠性  416. control room 控制室 417. corrosion腐蚀  erosion浸蚀,水涮    418. stress corrosion cracking (SCC) 应力腐蚀裂纹 419. latch-on (reset)挂闸  420. commission调试,试运行,交付使用
Gas turbine
(1)    General 总体
aeroderivative (gas)turbine                                        航改型燃气轮机air flow        空气流量
availability        可用率
base        基架,基础
cold end (generator) drive                                        (发电机)冷端驱动
combined cycle                                                          联合循环
cranking speed                                                          冷吹转速
F class (series, flame)                                                  F系列(级)fired hour                                                              燃烧小时flange-to-flange                                        法兰到法兰(燃气轮机本体)
flow separation                                                            脱流
fuel consumption                                                        燃料耗量
gas generator                                    燃气发生器(压气机+驱动用透平)gas turbine (combustion turbine)                                            燃气轮机heat rate        热耗
heavy duty gas turbine                                                重型燃气轮机industrial gas turbine                                                工业燃气轮机 inspection interval                                                      检查间隔期marine gas turbine                                                    船用燃气轮机
performance        性能
performance degradation                                                  性能退化
power (free) turbine                                              动力(自由)透平
recuperative gas turbine                                            回热式燃气轮机
regenerative cycle                                                        回热循环
reliability        可靠性sequential combustion                                          二次燃烧(再热式)
simple cycle                                                            简单循环
skid        单元
(thermal) efficiency                                                    (热)效率
(2)Compressor 压气机
abraidable coating                                                可磨涂层(气封)
air bleed                                                              抽气,放气
air extraction port                                                    放(抽)气口air inlet        空气进口
air inlet plenum (assembly)                                  空气进口集流腔室(组件)air seal        气封anti freezing (icing)                                                      防结冰anti-surge        防喘振
axial-flow compressor                                      轴流式压气机(压缩机)
bar type spline seal                                          “汇流排“式槽接密封件
bearing casing                                                          轴承壳体
bearing housing                                                          轴承座bellmouth (inner, outer)                                        承口(内,外)bleed valve                                                              放气阀
brush seal                                                              刷子气封
chilling system                                                          急冷系统
cloth seal                                                            布条式气封
compressor casing                                                压气机气缸(中缸)
compressor diffuser                                        压气机扩压段(扩压器)compressor discharge casing                                        压气机排气缸compressor inlet casing                                  压气机进口缸(承力缸)
compressor rotor                                                    压气机转子
discharge air                                                            排气evaporative cooler                                                  蒸发式冷却器
exit guide vane(s)                                                      出口导叶
extraction port                                                          抽气口
fog system                                                    雾化(冷却)系统  forward stub shaft                                                        前端轴inlet filter (house)                                                进口过滤器(室)
inner barrel (cylinder)                                                        内缸
interlocking spline seal                                            互联槽接密封件
labyrinth seal                                拉别林气封,曲径式气封,迷宫式气封
mating rabbet                                                    配合止口(嵌接)(off-line) water flush                                                (脱机)水洗
pulsation protection (control)                                    喘振保护(控制)
pumpkin-tooth style seal                                                瓜齿式气封
radial strut                                                            径向支杆
rotor blading                                                            动叶
silencer        消音器
slot broached                                                拉削开槽(装动叶用)spacer        (叶片)锁片
speed ring                                                          测速计齿环stage        级stator blading                                                              静叶
surge margin                                                          喘振裕度
tie bolt                                                              拉紧螺杆variable-angle stator vane                                                可转导叶
variable  IGV (inlet guide vane)                          可转进口导叶(进口导叶)
W-seal                                                          金属丝密封件
wheel        叶轮
wrapper                                              气缸外壁(固定燃烧室部位)
(3)    Combustor 燃烧室
annular combustion chamber                                            环形燃烧室
annular can (cannular) combustion chamber                              环管式燃烧室can combustor                                                        单筒燃烧室
canned arrangement (combustor)                                        外露式燃烧室
canted arrangement (combustor)                                        倾斜式燃烧室
cap (cover) assembly (end cover)                        头部组件(端板,喷嘴安装座)
catalytic combustion                                                      催化燃烧centerbody                                                              中心体combustion chamber (combustor)                                          燃烧室
(combustion)liner                                                        火焰筒combustion system                                                      燃烧系统
combustion zone                                                          燃烧区convection cooling                                                      对流冷却crossfire tube collar                                                    火焰筒凸台
diffusion combustion                                                      扩散燃烧
diffusion (premixed) gas                                      扩散(预混)气体燃料diluent        稀释剂
dilution zone                                                            稀释区dry low NOx (DLN) combustor                          干(式)低污染(NOx)燃烧室
(dual fuel) burner                                                (双燃料)燃烧器
dual mode combustor                                            双运行模式燃烧室
effusion cooling                                                          扩散冷却emission control                                                        排放控制
film cooling                                                            气膜冷却flame detector                                                        火焰监测器flame-out        熄火
flame stabilizer                                                        火焰稳定器
floating seal                                                (过渡段)浮动式气封
flow sleeve                                                            导流套筒fuel nozzle                                                              燃料喷嘴
ignition        点火impingement cooling                                                    冲击冷却
impingement sleeve                                                  冲击冷却套筒
interconnector (cross firer, crossflame tube)                                    联焰管
liner cap                                                              火焰筒头部
louver cooling (louvered liner)                                    鱼鳞孔冷却(火焰筒)
multiple-combustion system                                            多燃烧室系统
parallel arrangement (combustor)                                        平行式燃烧室
pilot fuel                                                              值班燃料pilot nozzle                                                            值班喷嘴 premixing combustion                                                    预混燃烧
primary zone                                                          一次燃烧区
oil operation                                                          燃油运行
outer combustion chamber                                              燃烧室外壳
reverse-flow type                                              逆流式(燃烧系统)
ridge                                                              (冷却)翅片secondary zone                                                        二次燃烧区slot-cooled liner                                                  缝隙冷却式火焰筒
spark plug (igniter)                                                        点火器
spring seal                                                    弹性密封片(火焰筒)
transition piece                                                            过渡段
turbulator                                                  涡流式进气孔(火焰筒)
white noise                                                            人造噪音
water (steam) injection                                                  注水(汽)
(4)    Turbine透平
air cooled blade                                                          空冷叶片airfoil                                                        (叶片的)叶型部分
bucket        动叶bucket dovetail                                                              叶根
center rib (bucket)                                                (叶片)中部龙骨
coating        涂层 cooling system                                                          冷却系统
core plug                                          (叶片)内部冷却通道,内部芯杆
cutter tooth                                                          (围带)刀齿
chordal hinge (sealing)                                              弦向铰链式气封
diaphragm (inner)                                                        内围带disk        叶轮
directionally solidified bucket                                          定向凝固动叶
exhaust diffuser                                                      排气扩压段exhaust frame                                                    排气缸,承力缸
high (low) energy-per-stage                                        高(低)能量头级
honeycomb seal                                                        蜂窝式气封
hot gas path(parts)                                          高温燃气通道(零件)interlocking shrouds                                              互联围带(动叶)
long-shank bucket                                                        长柄动叶
nozzle        喷嘴
nozzle segment                                                          喷嘴弧段
partition                                                            (静叶)叶片
perimeter cooling                                                        外围冷却
rabbet        止口
retaining ring                                                        (静叶)持环rotor distance piece                                                    透平前端轴
(rotor)spacer                                                      中间盘(透平)
scalloped tip shroud                                                    贝壳形围带
serpentine cooling hole                                                折流式冷却孔
shroud                                                (动叶)围带,(静叶)护环
sidewall                                                            (叶片)端壁
single-crystal bucket                                                      单晶叶片
stack        叠装,安装
stage        级
steam cooled blade                                                  蒸汽冷却叶片 thermal barrier coating (TBC)                                            隔热涂层 through bolt                                                            贯穿螺栓
trailing edge                                                              出气边
turbine casing                                                        透平前气缸
turbine stator                                                            透平静子
turbulated cooling                                                      紊流冷却
two vane nozzle                                                    双联静叶喷嘴
wheel shaft (forward, aft)                                            端轴(前,后)
wheelspace                                                    (叶轮)环状空间
wheel spacer                                                              中间盘
  Combined cycle  (  STAG) 联合循环
70. IGCC (integrated gasification combined cycle)整体煤气化联合循环  71. GTCC ( gas turbine combined cycle)燃气轮机联合循环  72. power train轴系  73. single ( two) shaft configuration单轴配置  74. 1 on 1 system (1 x 1)(1台燃机和1台汽机)配置方式  75. triple pressure HRSG (heat recovery steam generator) 三压余热锅炉 76. cold-end drive冷端驱动  77. (heat recovery cycle with) supplementary firing带补燃的预热利用系统  78. fully-fired cycle全燃循环  79. duct burner补燃燃烧器
本帖最近评分记录:
  • 金钱:+10(mllwhj) 原创内容
  • 顶端 Posted: 2007-07-24 08:40 | [楼 主]
    fangchengyin
    发帖: 28
    威望: 4 点
    金钱: 800 机械币
    太乱了。。。
    顶端 Posted: 2007-07-30 20:32 | 1 楼
    中国机械CAD论坛 » 资料区
    我们的邮件地址是6006389@gmail.com
    Total 0.044239(s) query 4, Time now is:2012-02-05 11:16, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
    Powered by PW vi Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
