« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
本页主题: abaqus6.8.1安装详解 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
xrq409
发帖: 22
威望: 1 点
金钱: 106 机械币
 abaqus6.8.1安装详解
本帖被 jackie.lee 执行加亮操作(2009-05-20)
1、首先上verycd的网页http://www.verycd.com/topics/166370/找到6.8.1的下载文件,我下载的是2.2GB的[达索有限元分析软件].TLF-SOFT-Simulia.Abaqus.v6.8.1.Windows-SHooTERS.iso这个虚拟光驱文件。
2、将下载的文件载入虚拟光驱,然后打开shooters文件夹,将abaqus68_SummerEdition.dat文件用记事本打开,this_host改为本机计算名,改好的文件另存到硬盘随便某个位置。
2、点击虚拟光驱根目录下的setup,安装html document,最后会得到一个url,copy下来备用。url的形式类似于http://wx:2080/v6.8/
3、鼠标右键点击桌面“我的电脑”图标,通过路径“属性->高级->环境变量”,然后在系统变量栏新建一个环境变量,变量名LM_LICENSE_FILE,值为27003@hostname。
4、安装license(虚拟光驱:\win86_32\license\Windows\Disk1\InstData\VM下的setup),安装中填入本机计算机,当安装程序询问license的安装方式,选择 “just install the licenseing utilities”。
5、license文件默认安装路径为C:\SIMULIA\License,将前面改好的abaqus68_SummerEdition.dat文件copy到license目录里。
6、打开C:\SIMULIA\License文件夹里的LMTOOLS(通过开始菜单也可以打开),点击config services表单,此时service name栏显示“Flexlm Service 1”,在“Path to the lmgrd.exe file”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\lmgrd.exe”,在“Path to the license file”一栏中,选择指向“C:\SIMULIA\License\ABAQUS68_SUMMEREDITION.DAT”, 在“Path to the debug log file”一栏中,选择指向“abaqus.log” (abaqus.log文件需要自己新建),点击Save service, 再到start/stop/reread表单里点击start server,注意左下角出现Server Start Successful。
7、安装product(虚拟光驱:\win86_32\product\Windows\Disk1\InstData\VM下的setup),过程中选择product,中间需填上27003@hostname(你的计算机名),url程序应该会填入,如没有,填入第2步记录的url,直至安装完成。
8、我的安装环境是已经装过visual c++6.0企业版和matlab2008a,看网上有些要求装fortran和visual c++2005的,我没试验不装vc6.0是不是就装不了abaqus;abaqus68_SummerEdition.dat里面用27000还是27003,这个老版本如abaqus6.4、abaqus6.5是27000,新版本用27003,最重要的是这个要和第3步定义的系统变量值保持一致就可以;安装license和product两个步骤中提示我windows缺个什么镜像文件我点了3次确定没管它就过去了,我的系统是番茄花园xp sp3最后的绝版;同时装abaqus和ansys的话要注意LMTOOLS里server的设置。
9、总结一下abaqus和ansys安装重要的一点都是license的设置,ansys简单一些abaqus稍微复杂一点,abaqus多了一个设置系统变量,各个版本安装道理是差不多的。
本帖最近评分记录:
  • 金钱:+10(jackie.lee) 优秀文章
  • 顶端 Posted: 2008-11-14 21:54 | [楼 主]
    wrt23
    发帖: 141
    威望: 3 点
    金钱: 80 机械币
    但是为什么没有提示打开的图标呢
    顶端 Posted: 2008-11-22 11:11 | 1 楼
    samsungcad
    发帖: 7
    威望: 1 点
    金钱: 87 机械币
    是啊,我也安装成功,但没有图标,怎么回事
    顶端 Posted: 2008-11-22 13:32 | 2 楼
    wrt23
    发帖: 141
    威望: 3 点
    金钱: 80 机械币
    没有安装VC6的那个插件
    顶端 Posted: 2008-11-22 15:04 | 3 楼
    huanglu600
    发帖: 1
    威望: 1 点
    金钱: 111 机械币
    我下了之后abaqus68_SummerEdition.dat这个文件打开怎么找不到this_host呢,而且里面的内容跟之前的abaqus版本的格式不同呢!请教各位是怎么回事呢?可否传一个abaqus68_SummerEdition.dat给我呢。不胜感激!
    顶端 Posted: 2008-11-27 11:05 | 4 楼
    prophet000
    发帖: 67
    威望: 7 点
    金钱: 2808 机械币
    我也安装成功了,看来方法有很多种,环境变量我也没有新建来的
    不知道并不代表不存在,只能说明我们太孤陋寡闻了
    顶端 Posted: 2008-12-19 21:20 | 5 楼
    jerler
    发帖: 45
    威望: 1 点
    金钱: 97 机械币
    顶.................................顶顶顶顶的改唸
    顶端 Posted: 2008-12-22 20:50 | 6 楼
    guishuibin
    发帖: 68
    威望: 12 点
    金钱: 1021 机械币
    谢谢,已安装好了,就是用起来经常会出错,比如专业CAD的三维模型不能导入,而6.7的就没问题.
    顶端 Posted: 2009-02-08 23:21 | 7 楼
    weicailee
    发帖: 55
    威望: 1 点
    金钱: 46 机械币
    做个图解安装就更好了     支持一个
    顶端 Posted: 2009-03-01 00:47 | 8 楼
    ajacky007
    级别: 助工
    发帖: 371
    威望: 3 点
    金钱: 0 机械币
    在哪里可以下到呀
    顶端 Posted: 2009-03-12 14:10 | 9 楼
    caoliyaun_99
    发帖: 65
    威望: 1 点
    金钱: -5 机械币
    对于yiyao1899提出的问题是这样的:
    你在安装过程中没有选中“View installation and lecensing guide ”,如果我没记错的话,在安装过程中应该出现两处。它底下有一句话:“Because the
    file  is in HTLM format,  a web browser must configured properly”。其他的跟楼主说的一样,安装肯定没有问题的。
    顶端 Posted: 2009-05-10 16:27 | 10 楼
    caoliyaun_99
    发帖: 65
    威望: 1 点
    金钱: -5 机械币
    在百度上搜索abaqus软件安装就会有很多的安装软件
    顶端 Posted: 2009-05-10 16:46 | 11 楼
    caoliyaun_99
    发帖: 65
    威望: 1 点
    金钱: -5 机械币
    我这个安装成功了也没有图标,在开始菜单点击Abaqus 6.8-1,然后点击abaqus CAE就可以使用了,都没有图标的。
    顶端 Posted: 2009-05-10 16:50 | 12 楼
    djw030305
    发帖: 1
    威望: 1 点
    金钱: 52 机械币
    求助啊,我安装完LICENSE后config services中怎么没有显示FLEX SERVE 1呢!
    另外要求修改的那个this_host 是不是把this_host 替换为本机的计算机名,后面的ID也要修改啊!
    顶端 Posted: 2009-05-19 14:48 | 13 楼
    crow54
    发帖: 66
    威望: 1 点
    金钱: 90 机械币
    支持一下
    事情要一件一件慢慢作
    顶端 Posted: 2009-05-28 22:22 | 14 楼
    caoliyaun_99
    发帖: 65
    威望: 1 点
    金钱: -5 机械币
    djw030305提出的问题,ID不用修改的
    顶端 Posted: 2009-05-29 22:35 | 15 楼
    lx01555
    发帖: 74
    威望: 1 点
    金钱: 102 机械币
    我正在找这软件呢……
    顶端 Posted: 2009-05-30 13:15 | 16 楼
    macdon
    发帖: 6
    威望: 1 点
    金钱: 101 机械币
    我按照这个装了,很好用,谢谢楼主
    顶端 Posted: 2009-05-31 10:59 | 17 楼
    lx01555
    发帖: 74
    威望: 1 点
    金钱: 102 机械币
    楼主,我用记事本打开abaqus68_summeredition.dat这个文件,怎么出来的是空白啊。是不是我电脑少装了什么东西,结果显示不出来。感觉里面有东西,但是看不见,记事本打开了只有空白一片。
    顶端 Posted: 2009-06-02 21:22 | 18 楼
    abesuccess
    发帖: 281
    威望: 3 点
    金钱: 726 机械币
    下了,谢谢楼主
    顶端 Posted: 2009-06-07 11:23 | 19 楼
    wanggn
    发帖: 101
    威望: 7 点
    金钱: 44 机械币
    有Abacus for Catia V5R19吗?
    顶端 Posted: 2009-06-07 14:21 | 20 楼
    vibration08
    发帖: 59
    威望: 1 点
    金钱: 118 机械币
    我有同样的问题,
    重新安装product,勾选了那个"view ins.*** ",不起作用,还是说找
    invalid license server
    这是什么问题?怎么样才能改好?
    ××××已解决,
    需要严格按照步骤来
    Quote:
    引用第11楼caoliyaun_99于2009-05-10 16:27发表的  :
    [ 此帖被vibration08在2009-06-09 01:33重新编辑 ]
    顶端 Posted: 2009-06-08 07:47 | 21 楼
    kingqueenpan
    发帖: 222
    威望: 7 点
    金钱: 718 机械币
    顶端 Posted: 2009-06-12 14:36 | 22 楼
    lihaijian
    发帖: 16
    威望: 3 点
    金钱: 122 机械币
    我按这个方法,给他人安装好几次,方法和楼主的一样。
    基本上就是先安置安装文件夹下的可执行文件来安装帮助文档,再添加一个系统环境变量,安装许可证服务,配置下,再安装product就可以了,简单
    一般拿到安装文件都是包含破解方法和安装过程的,仔细看一看,就能搞明白。自己安装过几次就有经验了,遇到类似的安装就不难了。
    顶端 Posted: 2009-06-12 15:28 | 23 楼
    312269213
    发帖: 73
    威望: 1 点
    金钱: 39 机械币
    支持做个图,视频也可以啊,对我们新手还是不太懂
    顶端 Posted: 2009-06-12 15:39 | 24 楼
    anlin522
    发帖: 71
    威望: 1 点
    金钱: 79 机械币
    如何重新安装帮助文档啊?
    顶端 Posted: 2009-08-18 17:24 | 25 楼
    寻舟流火霜
    级别: 助工
    发帖: 307
    威望: 1 点
    金钱: 32 机械币
    顶下,请问楼主的系统是?
    顶端 Posted: 2009-08-27 11:29 | 26 楼
    zhujiawu
    发帖: 225
    威望: 1 点
    金钱: -2 机械币
    太好啦,正找这个呢,谢啦
    顶端 Posted: 2009-08-27 18:27 | 27 楼
    霜天
    发帖: 55
    威望: 1 点
    金钱: 52 机械币
    非常感谢正在使用中
    顶端 Posted: 2009-08-30 22:54 | 28 楼
    cavalier2463
    发帖: 31
    威望: 1 点
    金钱: 68 机械币
    为什么我安装之后  跟原有的ansys冲突啊?
    顶端 Posted: 2009-09-01 13:56 | 29 楼
    中国机械CAD论坛 » ABAQUS软件技术交流区
    我们的邮件地址是6006389@gmail.com
    Total 0.047744(s) query 4, Time now is:2012-02-05 11:21, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
    Powered by PW vi Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
