john2005
级别: 工程师
发帖: 666
威望: 8 点
金钱: 100 机械币
 连铸英语
本帖被 huanping98 执行锁定操作(2007-11-18)
The process of continuous casting               连铸refining plant 二次精练厂
Ladle 钢包 tundish 中间包mold 结晶器 scendary 二次的 secdondary cooling zone 二次冷却区
Strand 流
Straighten 把..弄直
Straightening unit 矫直
Cut 切割
Condition 精整
Roller 辊
Apron 挡板
Roller apron 轧辊挡板
Torch 火焰
Cutter 切割机
Torch cutter 火焰切割机
Mold level control结晶器液面控制
Secondary colling control 二次冷却控制
Soft reduction control 轻压下控制
Quality 质量
Slab quality control 板坯质量控制
Slab cutting control 板坯切割控制
Slab marking control 板坯做记号控制
Runout area 精整区
Inspection 检查
On line inspection 在线检查
Scarf 清理
Hand scarf 在线清理
Machine scarf 火焰清理
Air cooling 空冷
Weigh 称量
Turret 转台
Carne 行车
Tundish 中间包
Distribute 分配
Arc shape 弧形
Strand 流
Spray 喷
Solidifition 凝固
Straighten 把….弄直
Rectangular 矩形的
Square 正方形
Condition 精整
Figure 数字
Ladle tare 钢包扣除的皮重
Caster 轧机
Manually 手动地
顶端 Posted: 2007-03-29 10:56 | [楼 主]
john2005
级别: 工程师
发帖: 666
威望: 8 点
金钱: 100 机械币
 连铸耐火材料英语
钢包                     ladle
浇注料                 castables
浇注内衬                 casted lining
渣线                     slag line
镁碳砖                 magnesia brick
尖晶石砖             spinel brick
工作衬               working lining
喷涂料                 spraying material
座砖             seating brick
透气砖                 brick with porous plug
水口                 nozzle
定径水口               nonswirl nozzle
下水口               collector nozzle
复合水口               combined nozzle
组合水口               composite nozzle
熔融石英水             fused silica nozzle
长水口                 elongated nozzle
浸入式水口             submerged nozzle
铝碳浸入式水口       alunina-graphite submerged nozzle
塞棒                 columnof saggar
滑板                   sliding plate
复合滑板               compounded sliding plate
滑动水口               sliding gate nozzle
快速更换装置             rapied replace device
中间包                 bakie
涂抹料             coating
镁质涂抹料               magnesia coating
美钙质涂抹料         magnesia--calcium coating
永久层             backing layer
永久衬             safety lining
冲击             impact
冲击板             impacting   plate
冲击磨损             impact   abrasion
干式捣动料             drying vibrated mass
免烘烤               nobaking
滑板火泥           mo rtar   with sliding   plate
耐火纤维             refractory fibers
档渣堰               baffle wall
过滤器               filter
绝热板               adiabatic   plate
保护渣
引流沙
剥落               chipping
侵蚀                 corrosion
浸蚀                 impregnation
杂质                   inclusion
夹杂物               inclusions impurity
热震                 temperature shock
温差                 temperature differential
温度分布               temperature distribution
升温曲线               temperature rising curve
水化                 hydrate
水化产物               hydration product
水硬性               hydraulical property
亲水性               hydrophilicity
氧化钙的水化         hydration of calcium oxide
顶端 Posted: 2007-03-29 11:06 | 1 楼
eyong0512
发帖: 70
威望: 7 点
金钱: 1520 机械币
thank you very much!
顶端 Posted: 2007-03-29 15:46 | 2 楼
mat0099
发帖: 71
威望: 3 点
金钱: 820 机械币
总结了不少,不过还是不够用,呵呵
顶端 Posted: 2007-04-10 16:36 | 3 楼
shanheshui
发帖: 52
威望: 3 点
金钱: 782 机械币
十分感谢。
顶端 Posted: 2007-04-16 22:17 | 4 楼
cheng123
发帖: 61
威望: 3 点
金钱: 864 机械币
thank you .I need it
顶端 Posted: 2007-04-17 17:23 | 5 楼
中国机械CAD论坛 » 资料区
Total 0.037854(s) query 4, Time now is:2010-07-30 19:13, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
Powered by PW vi Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
