本页主题: 电机行业常用的中英文对照 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
jiaotou98
级别: 助工
发帖: 408
威望: 8 点
金钱: 273 机械币
 电机行业常用的中英文对照
本帖被 huanping98 从 Technical English(or other languages) Forum 移动到本区(2007-11-07)
    abscissa axis 横坐标
    ac motor 交流环电动机
    active (passive) circuit elements 有(无)源电路元件
    active component 有功分量
    active in respect to 相对….呈阻性
    admittance 导纳
    air-gap flux distribution 气隙磁通分布
    air-gap flux 气隙磁通
    air-gap line 气隙磁化线
    algebraic 代数的
    algorithmic 算法的
    alloy 合金
    ampere-turns 安匝(数)
    amplidyne 微场扩流发电机
    amplitude modulation(am 调幅
    armature circuit 电枢电路
    armature coil 电枢线圈
    armature m.m.f. wave 电枢磁势波
    attenuate 衰减
    automatic station 无人值守电站
    automatic voltage regulator(avr)自动电压调整器
    auxiliary motor 辅助电动机
    bandwidth 带宽
    base 基极
    bilateral circuit 双向电路
    bimotored 双马达的
    biphase 双相的
    bipolar junction transistor (bjt) 双极性晶体管
    block diagram 方框图
    boost 增压
    boost-buck 升压去磁
    breakaway force 起步阻力
    breakdown torque 极限转矩
    bronze 青铜
    buck 补偿
    capacitance effect 电容效应
    carbon-filament lamp 碳丝灯泡
    carrier 载波
    cartesian coordinates 笛卡儿坐标系
    cast-aluminum rotor 铸铝转子
    chopper circuit 斩波电路
    circuit branch 支路
    circuit components 电路元件
    circuit diagram 电路图
    circuit parameters 电路参数
    coaxial 共轴的,同轴的
    coil winding 线圈绕组
    coincide in phase with 与….同相
    collector 集电极
    commutation condition 换向状况
    commutator-brush combination 换向器-电刷总线
    complex impedance 复数阻抗
    complex number 复数
    compound generator 复励发电机
    compounded 复励
    conductance 电导
    conductor 导体
    corridor 通路
    coupling capacitor 结合电容
    cumulatively compounded motor 积复励电动机
    dc generator 直流发电机
    dc motor 直流电动机
    de machine 直流电机
    demodulator 解调器
    differentiation 微分
    direct axis transient time constant 直轴瞬变时间常数
    direct axis 直轴
    direct-current 直流
    displacement current 位移电流
    dynamic response 动态响应
    dynamic-state operation 动态运行
    e.m.f = electromotive fore 电动势
    eddy current 涡流
    effective values 有效值
    effects of saturation 饱和效应
    electric energy 电能
    electrical device 电气设备
    electrode 电极 电焊条
    electromagnetic torque 电磁转矩
    emitter 发射管 放射器 发射极
    end ring 端环
    energy converter 电能转换器
    epoch angle 初相角
    equivalent t  circuit t型等值电路
    error detector 误差检测器
    error signal 误差信号
    excitation system 励磁系统
    excited by 励磁
    exciting voltage 励磁电压
    external armature circuit 电枢外电路
    external characteristic 外特性
    feedback component 反馈元件
    feedback loop 反馈回路
    feedback signal 反馈信号
    feedback system 反馈系统
    fidelity 保真度
    field coils 励磁线圈
    field current 励磁电流
    field effect transistor (fet) 场效应管
    field winding 磁场绕组 励磁绕组
    flux linkage 磁链
    form-wound 模绕
    forward transfer function 正向传递函数
    frequency shift keying(fsk) 移频键控
    frequency 频率
    full load 满载
    full-load torque 满载转矩
    gain 增益
    gain 增益
    generating 发电
    generator voltage 发电机电压
    geometrical position 几何位置
    harmonic 谐波的
    heating appliance 电热器
    high-gain 高增益
    high-performance 高性能的
    horsepower 马力
    horseshoe magnet 马蹄形磁铁
    hydropower station 水电站
    ideal source 理想电源
    imaginary part 虚部
    impedance 阻抗
    incident 入射的
    induced current 感生电流
    induction generator 感应发电机
    induction machine 感应电机
    induction motor 感应电动机
    induction machine 感应式电机
    inductive component 感性(无功)分量
    infinite voltage gain 无穷大电压增益
    inrush current 涌流
    instantaneous electric power 瞬时电功率
    instantaneous mechanical power 瞬时机械功率
    insulation 绝缘
    integration 积分下限
    internal resistance 内阻
    interoffice 局间的
    inverse 倒数
    iron-loss 铁损
    isolation 隔离 分离 绝缘 隔振
    laminated core 叠片铁芯
    lamination 叠片
    leakage current 漏电流
    leakage flux 漏磁通
    leakage reactance 漏磁电抗
    leakage 泄漏
    left-hand rule 左手定则
    light emitting diode 发光二极管
    lightning shielding 避雷
    limiter 限幅器
    line trap 限波器
    linear zone 线性区
    line-to-neutral 线与中性点间的
    load characteristic 负载特性
    load-saturation curve 负载饱和曲线
    locked-rotor torque 锁定转子转矩
    locked-rotor 锁定转子
    magnetic amplifier 磁放大器
    magnetic circuit 磁路
    magnetic field 磁场
    magnetizing reacance 磁化电抗
    manual control 手动控制
    mature 成熟的
    mechanical rectifier 机械式整流器
    mid-frequency band 中频带
    mismatch 失配
    modulator 调制器
    modulus 模
    motoring 电动机驱动
    mutual flux 交互(主)磁通
    mutual-inductor 互感
    no-load 空载
    number of poles 极数
    operating condition 运行状态
    operational calculus 算符演算
    optical fiber 光纤
    oscillation 振荡
    overhauling 检修
    p.d. = potential drop 电压降
    per unit value 标么值
    percentage 百分数
    performance characteristic 工作特性
    per-unit value 标么值
    phase displacement 相位差
    phase reversal 反相
    plugging 反向制动
    polarity 极性
    pole 极点
    polyphase rectifier 多相整流器
    polyphase 多相(的)
    potential distribution 电位分布
    potential transformer 电压互感器
    power amplifier 功率放大器
    power frequency 工频
    primary cell 原生电池
    prime motor 原动机
    prime mover 原动机
    process of self  excitation 自励过程
    propagate 传导 传播
    r.m.s values = root mean square values 均方根值
    random-wound 散绕
    reactive component 无功分量
    reactive in respect to 相对….呈感性
    reactive power 无功功率
    real part 实部
    reference voltage 基准电压
    regeneration 再生, 后反馈放大
    regulator 调节器
    reluctance 磁阻
    retarding torque 制动转矩
    revolutions per minute 转/分
    revolutions per second 转/秒
    rheostat 变阻器
    right-hand rule 右手定则
    rotating commutator 旋转(整流子)换向器
    rotating magnetic field 旋转磁场
    rotor (stator) winding 转子(定子绕组)
    rotor core 转子铁芯
    rotor resistance 转子电阻
    rotor 转子
    salient poles 凸极
    saturation curve 饱和曲线
    saturation effect 饱和效应
    self excited 自励
    self  excitation process 自励过程
    self-bias resistor 自偏置电阻
    self-exciting 自励的
    self-inductor 自感
    separately excited 他励
    separately excited 他励的
    series excited 串励
    series 串励
    short-circuiting ring 短路环
    shunt displacement current 旁路位移电流
    shunt excited 并励
    shunt field 并励磁场
    shunt 并励
    shunt 分路器
    signal amplifier 小信号放大器
    silica 硅石 二氧化硅
    single side band(ssb) 单边带
    sinusoidal density wave 正弦磁密度
    sinusoidal time function 正弦时间函数
    slip 转差率
    solid state 固体
    solt 槽
    spatial waveform 空间波形
    speed regulation 速度调节
    speed-torque characteristic 速度转矩特性
    speed-torque curve 转速力矩特性曲线
    squirrel cage 鼠笼
    stabilization network 稳定网络
    stabilizer 稳定器
    stabilizing transformer 稳定变压器
    staor winding 定子绕组
    stator 定子
    steady direct current 恒稳直流电
    steady state condition 瞬态 暂态
    storage battery 蓄电池
    summing circuit 总和线路 反馈系统中的比较环节
    synchronous condenser 同步进相(调相)机
    synchronous generator 同步发电机
    synchronous reactance 同步电抗
    synchronous speed 同步转速
    technical specifications 技术条件
    terminal voltage 端电压
    the dielectric 电介质
    time constant 时间常数
    time delay 延时
    time invariant 时不变的
    time-phase 时间相位
    transformer 变压器
    transient response 瞬态响应
    transistor 晶体管
    triangular symbol 三角符号
    trigonometric transformations 瞬时值
    tuner 调谐器
    turns ratio 变比 匝比
    two-way configuration 二线制
    unidirectional current 单方向性电流
    vector equation 向(相)量方程
    voltage across the terminals 端电压
    voltage control system 电压控制系统
    volt-ampere characteristics 伏安特性
    waveguide 波导 波导管
    wind-driven generator 风动发电机
    winding loss 绕组(铜)损耗
    winding 绕组
本帖最近评分记录:
  • 金钱:+3(mllwhj) 原创内容
  • 像一阵酒醉的雨
    我看见
    风卷起的残云
    突然笑了
    顶端 Posted: 2007-08-31 23:52 | [楼 主]
    jiaotou98
    级别: 助工
    发帖: 408
    威望: 8 点
    金钱: 273 机械币
    管理提醒: (mllwhj)
    其他字母开头的在哪里? (2007-09-01 15:27)
    电子类词汇表A开头
        a. c .balance indicator,交流平衡指示器
        a. c. bridge,交流电桥
        a. c. current calibrator,交流电流校准器
        a. c. current distortion,交流电流失真
        a. c. induced polarization instrument,交流激电仪
        a. c. potentiometer,交流电位差计
        a. c. resistance box,交流电阻箱
        a. c. standard resistor,交流标准电阻器
        a. c. voltage distortion,交流电压校准器
        a. c. voltage distortion,交流电压失真
        abbe comparator,阿贝比较仪
        aberration,像差
        ability of anti prereduced component,抗先还原物质能力
        ablative thickness transducer [sensor],烧蚀厚度传感器
        abrasion testing machine,磨损试验机
        absolute calibration,绝对法校准
    absolute coil,独立线圈
        absolute error,绝对误差
        (absolute)error of measurement,测量的(绝对)误差
        absolute gravimeter,绝对重力仪
        absolute gravity survey,绝对重力测量
        absolute humidity,绝对湿度
        absolute method,绝对法
        absolute moisture of the soil,土壤(绝对)湿度
        absolute pressure,绝对压力
        absolute(pressure transducer,绝对压力表
        absolute pressure transducer[sensor],绝对压力传感器
        absolute read-out,单独读出
        absolute resolution,绝对分辨率
        absolute salinity,绝对盐度
        absolute stability,绝对稳定性
        absolute stability of a linear system,线性系统的绝对稳定性
        absolute static pressure of the fluid,流体绝对静压
        absolute temperature scale,绝对温标
        absorbance,吸光度
    absorbed current image,吸收电流象
        absorptance,吸收比
        absorptiometer,吸收光度计
        absorption cell,吸收池
        absorption coefficient,吸收系数
        absorption correction,吸收修正
        absorption edges,吸收边
        absorption factor,吸收系数
        absorption hygrometer,吸收温度表
        absorption spectrum,吸收光谱
        absorption x-ray spectrometry,吸收x射线谱法
        absorptivity,吸收率
        absorptivity of an absorbing,吸引材料的吸收率
        abstract system,抽象系统
        abundance sensitivity,丰度灵敏度
        ac-aclvdt displacement transducer,交流差动变压器式位移传感器
        accelerated test,加速试验
        acceleration voltage,加速电压
        acceleration,加速度
    acceleration error coefficient,加速度误差系数
        acceleration of gravity,重力加速度
        acceleration simulator,加速度仿真器
        acceleration transducer[sensor],加速度传感器
        accelerometer,加速度计
        acceptance of the mass filter,滤质器的接收容限
        acceptance test,验[交]收检验
        access,存取 access time,存取时间
        accessibility,可及性
        accessories of testing machine,试验机附件
        accessory(for a measuring instrument),(测量仪表的)附件
        accessory hardware,附属硬件
        accessory of limited interchangeability,有限互换附件
        accumulated error,积累误差
        accumulated time difference,累积时差
        accumulative rain gauge,累积雨量器
        accumulator,累加器
        accuracy,精[准]确度
        accuracy class,精[准]确度等级
    accuracy limit factor(of a protective current transformer), (保护用电流互感器的)精确度极限因数
        accuracy of measurement,测量精[准]确度
        accuracy of the wavelength,波长精确度
        accuracy rating,精确度限
        acetylene(pressure)gauge,乙炔压力表
        acetylene regulator,乙炔减压器
        acoustic amplitude logger,声波幅度测井仪
        acoustic beacon,水声信标
        acoustic current meter,声学海流计
        acoustic element,声学元件
        acoustic emission,声发射
        acoustic emission amplitude,声发射振幅
        acoustic emission analysis system,声发射分析系统
        acoustic emission detection system,声发射检测系统
        acoustic emission detector,声发射检测仪
        acoustic emission energy,声发射能量
        acoustic emission event,声发射事件
        acoustic emission preamplifier,声发射前置放大器
        acoustic emission pulser,声发射脉冲发生器
        acoustic emission rate,声发射率
    acoustic emission signal processor[conditioner],声发射信号处理器
        acoustic emission rate,声发射信号
        acoustic emission source location and analysis system,声发射源定位及分析系统
        acoustic emission source location system,声发射源定位系统
        acoustic emission source,声发射源
        acoustic emission spectrum,声发射频谱
        acoustic emission technique,声发射技术
        acoustic emission transducer[sensor],声发射换能器
        acoustic fatigue,声疲劳
        acoustic impedance,声阻抗
        acoustic logging instrument,声波测井仪
        acoustic malfunction,声失效
        acoustic matching layer,声匹配层
        acoustic(quantity)transducer[sensor],声(学量)传感器
        acoustic ratio,声比
        acoustic releaser,声释放器
        acoustic resistance,声阻
        acoustic thermometer,声学温度计;声波温度表
        acoustic tide gauge,回声验潮仪
        acoustic transponder,声应答器
        acoustical frequency electric,声频大地电场仪
    acoustical hologram,声全息图
        acoustical holography,声全息
        acoustical holography by electron-beam scanning,电子束扫描声全息
        acoustical holography by laser scanning,激光束扫描声全息
        acoustical holography by mechanical scanning,机械扫查声全息
        acoustical imaging by bragg diffraction,布拉格衍射声成像
        acoustical impedance method,声阻法
        acoustical lens,声透镜
        acoustically transparent pressure vessel,透声压力容器
        acquisition time,取数据时间
        actinometer,光能计;直接日射强度表;日射表
        (active)energy meter,(有功)电度表
        active gauge length,有效基长
        active gauge width,有效基宽
        active metal indicated electrode,活性金属指示电极
        active remote sensing,主动遥感
        active transducer[sensor],有源传感器
        activity,活度 activity coefficient,活度系数
        actual material calibration,实物校准
        actual time of observation,实际观测时间
        actual transformation ratio of voltage transformer,电压互感器的实际变化
    actual transformation ratio of current transformer,电流互感器的实际变化
        actual value,实际值
        actual voltage ratio,实际电压比
        actuator,执行机构;驱动器
        actuator bellows,执行机构波纹管
        actuator load,执行机构负载
        actuator power unit,执行机构动力部件
        actuator sensor interface(asi),执行器传感器接口
        actuator shaft,执行机构输出轴
        actuator spring,执行机构弹簧
        actuator stem,执行机构输出杆
        actuator stem force,执行机构刚度
        actuator travel characteristic,执行机构行程特性
        adaptation layer,适应层
        adaptive control,(自)适应控制
        adaptive control system,适应控制系统
        adaptive controller,适应控制器
        adaptive prediction,适应预报
        adaptive telemetering system,适应遥测系统
        adder,加法器
        addition method,叠加法
        additional correction,补充修正
        additivity of mass spectra,质谱的可迭加性
        address,地址 adiabatic calorimeter,绝热式热量计
        adjust buffer total ion strength,总离子强度调节缓冲剂
    本帖最近评分记录:
  • 金钱:+3(mllwhj) 鼓励技术讨论
  • 像一阵酒醉的雨
    我看见
    风卷起的残云
    突然笑了
    顶端 Posted: 2007-08-31 23:58 | 1 楼
    中国机械CAD论坛 » 资料区
    Total 0.031042(s) query 4, Time now is:2010-07-30 19:13, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
    Powered by PW vi Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
