本页主题: 新查了些机械方面的英语 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
zzpf2200
级别: 中级工程师
发帖: 1016
威望: 6 点
金钱: 130 机械币
 新查了些机械方面的英语
本帖被 huanping98 从 Technical English(or other languages) Forum 移动到本区(2007-11-07)
新查到一些机械方面的英语词汇,跟大家分享一下
金属切削 metal cutting
机床 machine tool
金属工艺学 technology of metals
刀具 cutter
摩擦 friction
联结 link
传动 drive/transmission
轴 shaft
弹性 elasticity
频率特性 frequency characteristic
误差 error
响应 response
定位 allocation
机床夹具 jig
动力学 dynamic
运动学 kinematic
静力学 static
分析力学 analyse mechanics
拉伸 pulling
压缩 hitting
剪切 shear
扭转 twist
弯曲应力 bending stress
强度 intensity
三相交流电 three-phase AC
磁路 magnetic circles
变压器 transformer
异步电动机 asynchronous motor
几何形状 geometrical
精度 precision
正弦形的 sinusoid
交流电路 AC circuit
机械加工余量 machining allowance
变形力 deforming force
变形 deformation
应力 stress
硬度 rigidity
热处理 heat treatment
退火 anneal
正火 normalizing
脱碳 decarburization
渗碳 carburization
电路 circuit
半导体元件 semiconductor element
反馈 feedback
发生器 generator
直流电源 DC electrical source
门电路 gate circuit
逻辑代数 logic algebra
外圆磨削 external grinding
内圆磨削 internal grinding
平面磨削 plane grinding
变速箱 gearbox
离合器 clutch
绞孔 fraising
绞刀 reamer
螺纹加工 thread processing
螺钉 screw
铣削 mill
铣刀 milling cutter
功率 power
工件 workpiece
齿轮加工 gear mechining
齿轮 gear
主运动 main movement
主运动方向 direction of main movement
进给方向 direction of feed
进给运动 feed movement
合成进给运动 resultant movement of feed
合成切削运动 resultant movement of cutting
合成切削运动方向 direction of resultant movement of cutting
切削深度 cutting depth
前刀面 rake face
刀尖 nose of tool
前角 rake angle
后角 clearance angle
龙门刨削 planing
主轴 spindle
主轴箱 headstock
卡盘 chuck (来源:英语麦当劳-英语杂志EnglishCN.com)
加工中心 machining center
车刀 lathe tool
车床 lathe
钻削 镗削 bore
车削 turning
磨床 grinder
基准 benchmark
钳工 locksmith
锻 forge
压模 stamping
焊 weld
拉床 broaching machine
拉孔 broaching
装配 assembling
铸造 found
流体动力学 fluid dynamics
流体力学 fluid mechanics
加工 machining
液压 hydraulic pressure
切线 tangent
机电一体化 mechanotronics mechanical-electrical integration
气压 air pressure pneumatic pressure
稳定性 stability
介质 medium
液压驱动泵 fluid clutch
液压泵 hydraulic pump
阀门 valve
失效 invalidation
强度 intensity
载荷 load
应力 stress
安全系数 safty factor
可靠性 reliability
螺纹 thread
螺旋 helix
键 spline
销 pin
滚动轴承 rolling bearing
滑动轴承 sliding bearing
弹簧 spring
制动器 arrester brake
十字结联轴节 crosshead
联轴器 coupling
链 chain (来源:英语麦当劳-英语快餐EnglishCN.com)
皮带 strap
精加工 finish machining
粗加工 rough machining
变速箱体 gearbox casing
腐蚀 rust
氧化 oxidation
磨损 wear
耐用度 durability
随机信号 random signal
离散信号 discrete signal
超声传感器 ultrasonic sensor
集成电路 integrate circuit
挡板 orifice plate
残余应力 residual stress
套筒 sleeve
扭力 torsion
冷加工 cold machining
电动机 electromotor
汽缸 cylinder
过盈配合 interference fit
热加工 hotwork
摄像头 CCD camera
倒角 rounding chamfer
优化设计 optimal design
工业造型设计 industrial moulding design
有限元 finite element
滚齿 hobbing
插齿 gear shaping
伺服电机 actuating motor
铣床 milling machine
钻床 drill machine
镗床 boring machine
步进电机 stepper motor
丝杠 screw rod
导轨 lead rail
组件 subassembly
可编程序逻辑控制器 Programmable Logic Controller PLC
电火花加工 electric spark machining
电火花线切割加工 electrical discharge wire - cutting
相图 phase diagram
热处理 heat treatment
固态相变 solid state phase changes
有色金属 nonferrous metal
陶瓷 ceramics
合成纤维 synthetic fibre
电化学腐蚀 electrochemical corrosion
车架 automotive chassis
悬架 suspension
转向器 redirector
变速器 speed changer
板料冲压 sheet metal parts
孔加工 spot facing machining
车间 workshop (来源:英语交友http://friends.englishcn.com)
工程技术人员 engineer
气动夹紧 pneuma lock
数学模型 mathematical model
画法几何 descriptive geometry
机械制图 Mechanical drawing
投影 projection
视图 view
剖视图 profile chart
标准件 standard component
零件图 part drawing
装配图 assembly drawing
尺寸标注 size marking
技术要求 technical requirements
刚度 rigidity
内力 internal force
位移 displacement
截面 section
疲劳极限 fatigue limit
断裂 fracture
塑性变形 plastic distortion
脆性材料 brittleness material
刚度准则 rigidity criterion
垫圈 washer
垫片 spacer
直齿圆柱齿轮 straight toothed spur gear
斜齿圆柱齿轮 helical-spur gear
直齿锥齿轮 straight bevel gear
运动简图 kinematic sketch
齿轮齿条 pinion and rack
蜗杆蜗轮 worm and worm gear
虚约束 passive constraint
曲柄 crank
摇杆 racker
凸轮 cams
共轭曲线 conjugate curve
范成法 generation method
定义域 definitional domain
值域 range
导数\\微分 differential coefficient
求导 derivation
定积分 definite integral
不定积分 indefinite integral
曲率 curvature
偏微分 partial differential
毛坯 rough
游标卡尺 slide caliper
千分尺 micrometer calipers
攻丝 tap
二阶行列式 second order determinant
逆矩阵 inverse matrix
线性方程组 linear equations
概率 probability
随机变量 random variable
排列组合 permutation and combination
(来源:英语博客http://space.englishcn.com)
气体状态方程 equation of state of gas
动能 kinetic energy
势能 potential energy
机械能守恒 conservation of mechanical energy
动量 momentum
桁架 truss
轴线 axes
余子式 cofactor
逻辑电路 logic circuit
触发器 flip-flop
脉冲波形 pulse shape
数模 digital analogy
液压传动机构 fluid drive mechanism
机械零件 mechanical parts
淬火冷却 quench
淬火 hardening
回火 tempering
调质 hardening and tempering
磨粒 abrasive grain
结合剂 bonding agent
砂轮 grinding wheel
Good collection but some corrections below for your reference:
频率特性 frequency characteristics
定位 positioning
动力学 dynamics
运动学 kinematics
静力学 statics
分析力学 analytical mechanics
拉伸 tension
压缩 compression
磁路 magnetic circuit
几何形状 geometric shape
正弦形的 sinusoidal
直流电源 DC electrical power
螺纹加工 thread machining
压模 stamping die
铸造 casting
液压离合器 fluid clutch
液压泵 hydraulic pump
腐蚀 corrosion
集成电路 integrated circuit
缸 cylinder
汽缸 pneumatic cylinder
顶端 Posted: 2007-09-03 15:25 | [楼 主]
zzpf2200
级别: 中级工程师
发帖: 1016
威望: 6 点
金钱: 130 机械币
焊接方面的
1.        保护气体                      shielding gas
2.        变形                          deformation
3.        波浪变形                      buckling distortion
4.        补焊                                        repair welding
5.        残余应力                      residual-stress
6.        层状撕裂                          Lamellar Tear
7.        插销试验                      Implant Test
8.        常规力学性能                        convention mechanics performance
9.        超声波探伤                              ultrasonic inspection
10.    衬垫焊                                    welding with backing
11.    船形焊                                    fillet welding in the flat position
12.    磁粉探伤                                  magnetic particle inspection
13.    粗滴过渡                  globular transfer
14.    脆性断裂                  brittlement fracture
15.    淬火                      vt. quench  n. ~ing
16.    错边变形                  dislocating distortion
17.    搭接                      lap welding
18.    打底焊                                    backing welding
19.    单道焊                                    single-pass welding
20.    单面焊                                    welding by one side
21.    导电嘴                                    wire guide ;contact tube
22.    等离子弧焊                plasma welding
23.    低合金钢                  low alloy steel
24.    点焊                      spot welding
25.    电弧动特性                              dynamic characteristic
26.    电弧焊                  electric arc welding
27.    电弧静特性                              static characteristic
28.    电极                    electrode
29.    电流                    current
30.    电压                    voltage
31.    电源                    power supply;power source
32.    电阻焊                  resistance welding
33.    调修                    correct
34.    定位焊                  tack welding
35.    短路过渡                                  short circuiting transfer
36.    段焊                    tack
37.    断续焊                                    intermittent welding
38.    堆焊                                        surfacing;build up welding
39.    对接                        butt welding
40.    钝边                              root face
41.    多层焊                                    multi-layer welding
42.    多道焊                                    multi-pass welding
43.    二氧化碳气体保护焊          carbon-dioxide arc welding
44.    反接                                        reversed polarity;positive electrode
45.    返修焊                                    rewelding
46.    飞溅                        splash
47.    飞溅                                        spatter
48.    分段多层焊                              block sequence welding
49.    分段退焊                                  backstep sequence
50.    封底焊                                    back welding;sealing welding
51.    缝焊                    seam welding
52.    根部间隙                              root gap;root opening
53.    固体夹杂                solid inclusions
54.    过热区                                overheated zone
55.    焊道                                        bead
56.    焊缝                    seam welding
57.    焊缝凹度                concavity
58.    焊缝成形系数                      form factor(of the weld )
59.    焊缝代号                welding symbols
60.    焊缝厚度                              weld throat thickness
61.    焊缝金属                weld metal
62.    焊缝宽度                weld width
63.    焊缝凸度                              convexity
64.    焊根                    root of weld
65.    焊后热处理                              postweld heat treatment
66.    焊机                    welding machine
67.    焊剂                    fluxes
68.    焊脚尺寸                              fillet weld size;size of a fillet weld
69.    焊接变位机                            welding positioner
70.    焊接变位机                            positioner
71.    焊接材料                                  welding material
72.    焊接残余变形                  welding residual deformation
73.    焊接翻转机                            welding tilter
74.    焊接工艺                                    welding technology
75.    焊接工艺参数                          welding condition(welding parameter)
76.    焊接工艺评定                evaluation about technology of welding
77.    焊接工作台                              welding bench
78.    焊接规范                    welding norm ;welding specifation
79.    焊接机器人                              welding robot
80.    焊接技术                                  welding technique
81.    焊接夹具                                  fixture
82.    焊接缺陷                      crack imcomplete penatration
83.    焊接热循环                              weld thermal cycle
84.    焊接熔池                      welding pool
85.    焊接顺序                                    welding sequence
86.    焊接速度                                  welding speed
87.    焊接位置                                  position of welding
88.    焊接温度场                              welding temperture field
89.    焊接性                        weldability
90.    焊接性                                    weldability
91.    焊接应力                                  welding stress
92.    焊瘤                                        overlap
93.    焊枪                                        welding gun
94.    焊丝                          welding wire
95.    焊条                          welding rod;electrode
96.    焊趾                          toe of weld
97.    横焊                                        horizontal position welding
98.    横向收缩变形                transverse shringkage distortion
99.    后热                                        postheat
100.弧长                                        length of arc
101.弧坑裂纹                      crater crack
102.  划线                                            criibing
103.混合比                                    mixing ratio
104.基本尺寸                      basic dimensions
105.激光焊                                    laser beam welding
106.夹紧力                        clamping force
107.间隙                          gap
108.减压器                                    pressure regulator
109.交流                          alternating current
110.角变形                        angular distortion
111.角接                          fillet welding
112.接头                          joint
113.近缝区                        Near Weld Zone
114.  开焊接坡口                                bevelling
115.快速割嘴                      nozzle for high-flame cutting
116.扩散焊                        diffusion welding
117.冷裂纹                        Cold Cracking
118.立焊                                        vertical position welding
119.连续焊                        continuous welding
120.流量                          the rate of flow
121.流量计                        flowmetre
122.螺旋变形                                    twisting distortion
123.埋弧焊                                      submerged arc welding
124.脉冲氩弧焊                              plused argon arc welding
125.密封性检验                              leak test
126.摩擦焊                                      friction welding
127.母材                                    basic material
128.内应力                                      internal stress
129.耐压检验                                  pressure test
130.挠曲变形                                    bending distortion
131.扭曲变形                                      distormation
132.喷射过渡                                  spray transfer
133.喷嘴                                        nozzle
134.疲劳性能                      fatigue property
135.平焊                                        flat position welding
136.坡口                                          groove
137.坡口角度                                    groove angle
138.气孔                                    gas cavity
139.气密性检验                              air tight test
140.气体保护电弧焊                      gas shielding arc welding
141.钎焊                                        brazing;soldering
142.切割                                          cut
143.氢致裂纹                                      Hgdrogen induced Crack
144.清根                                        back chipping
145.缺陷                                        imperfection
146.缺陷分级                                      classification for imperfection
147.热烈纹                                heat crack
148.热烈纹                                      Hot Cracking
149.热应力                                    thermal stress
150.热影响区                      Heat Affected Zone
顶端 Posted: 2007-09-03 15:29 | 1 楼
百年好合
发帖: 176
威望: 6 点
金钱: 168 机械币
楼主好厉害,很实用,我先收下了。以后用心学。
顶端 Posted: 2007-09-03 15:33 | 2 楼
alexchenyf
发帖: 163
威望: 3 点
金钱: 580 机械币
也来几个
锻件forging
铸件casting
无损检测NDT: non-destructive test
磁粉探伤MPI: magnetic particle inspection 或MPT: magnetic particle test
荧光fluorescent
渗透探伤PI: penetrant inspection或PT: penetrant test
顶端 Posted: 2007-09-03 15:38 | 3 楼
中国机械CAD论坛 » 资料区
Total 0.051385(s) query 4, Time now is:2010-07-30 19:11, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
Powered by PW vi Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
