本页主题: 自动扶梯零部件标准名称中英文对照 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
rainli
级别: 禁止发言
发帖: 638
威望: 7 点
金钱: 0 机械币
 自动扶梯零部件标准名称中英文对照
本帖被 huanping98 执行锁定操作(2007-11-07)
现在急翻两套自动扶梯的使用说明书,谁有自动扶梯零部件标准名称中英文对照的表格,提供出来参考一下,多谢!
翻译过程中在大家的帮助下找了些资料,现在整理到一起,供大家参考。
[ 此贴被rainli在2007-10-27 15:52重新编辑 ]
顶端 Posted: 2007-10-22 15:36 | [楼 主]
danielwong
级别: 工程师
发帖: 664
威望: 7 点
金钱: 8 机械币
请参考电梯协会的网站,里面有翻译的资料:
http://www.chinaelevator.org
顶端 Posted: 2007-10-22 18:12 | 1 楼
rainli
级别: 禁止发言
发帖: 638
威望: 7 点
金钱: 0 机械币
谢谢,找了一下电梯协会的网页,还是没有,看来只有我自力更生了!
顶端 Posted: 2007-10-22 18:41 | 2 楼
qinsdau
级别: 助工
发帖: 587
威望: 7 点
金钱: 375 机械币
实在不行传上来 大家一起干!呵呵
http://bbs.chinarjg.com/?fromuid=13
顶端 Posted: 2007-10-22 19:33 | 3 楼
baolon
级别: 中级工程师
发帖: 1120
威望: 10 点
金钱: 7 机械币
传上来太多了吧?等你自力更生后贴出来让大家共享好吗?
顶端 Posted: 2007-10-22 22:20 | 4 楼
rainli
级别: 禁止发言
发帖: 638
威望: 7 点
金钱: 0 机械币
看来这里没有多少做扶梯的.
顶端 Posted: 2007-10-24 09:06 | 5 楼
kylin_4567
级别: 工程师
发帖: 887
威望: 13 点
金钱: 613 机械币
Quote:
引用第0楼rainli于2007-10-22 15:36发表的 自动扶梯零部件标准名称中英文对照 :
电梯、自动扶梯、自动人行道术语
中英文对照
国家标准GB-T 7024—1997
http://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=149040&keyword=%B5%E7%CC%DD%A1%A2%D7%D4%B6%AF%B7%F6%CC%DD%A1%A2%D7%D4%B6%AF%C8%CB%D0%D0%B5%C0%CA%F5%D3%EF
[ 此贴被mllwhj在2007-10-29 20:04重新编辑 ]
顶端 Posted: 2007-10-24 09:22 | 6 楼
baolon
级别: 中级工程师
发帖: 1120
威望: 10 点
金钱: 7 机械币
美中不足的自动扶梯零部件名称比较简单了一点儿,要是能更详细全面那就好了。
顶端 Posted: 2007-10-24 11:20 | 7 楼
danielwong
级别: 工程师
发帖: 664
威望: 7 点
金钱: 8 机械币
电梯专业词汇!
附件: 电梯专业词汇.rar (84 K) 下载次数:24
本帖最近评分记录:
  • 金钱:+3(mllwhj) 鼓励鼓励。谢谢参与
  • 顶端 Posted: 2007-10-24 16:11 | 8 楼
    baolon
    级别: 中级工程师
    发帖: 1120
    威望: 10 点
    金钱: 7 机械币
    1    Bottom start key switch/下端启动钥匙开关
    2    Step gap lighting/梯级间隙照明
    3    Skirt panel protection switches/裙板保护开关
    4    Handrail broken switches/扶手带断带保护开关
    5    Brake monitor/制动抱闸检测
    6    VVVF energy saving/变频节能运行
    7    Intermittent running/间歇节能运行
    8    BAS system/楼宇自控系统
    9    BAS free contacts interface/楼宇自控系统干接点接口
    10    Auto lubrication device/自动润滑装置
    11    Comb plate lighting/梳齿板照明
    12    Skirt lighting/裙板照明
    13    Handrail lighting/扶手照明
    14    Skirt brush/裙板刷
    15    Handrail speed monitor/扶手带速度监控装置
    16    Step missing monitor/梯级缺少监控装置
    17    Auxiliary brake/辅助制动器
    18    Diagnostic system/故障诊断系统
    19    Intermittent running by contact mat/带压力垫的间歇节能运行
    20    Outdoor escalator/室外梯
    本帖最近评分记录:
  • 顶端 Posted: 2007-10-26 11:57 | 9 楼
    baolon
    级别: 中级工程师
    发帖: 1120
    威望: 10 点
    金钱: 7 机械币
    1    Start key switch/启动钥匙开关
    2    Emergency stop switches/急停开关
    3    Handrail inlet protection switches/扶手入口保护开关
    4    Comb plate protection switches/梳齿板保护开关
    5    Step chain tension switches/梯级链张紧保护开关
    6    Step settled protection switches/梯级下陷保护开关
    7    Drive chain protection switch/驱动链保护开关
    8    Double winding brake/双线圈制动器
    9    Inspection socket/检修插座
    10    Motor short protection/电动机的短路保护
    11    Motor overload protection/电动机的过载保护
    12    Motor widing temperature protection/电动机绕组的温度保护
    13    Phase protection/相序保护
    14    Control circuit RCBO/控制电路的漏电保护
    15    Speed governor/速度监控及防逆转保护
    16    Step entrance guide device/梯级入口导向装置
    找了两段,不知道是否和前面的重复?
    顶端 Posted: 2007-10-26 11:57 | 10 楼
    rainli
    级别: 禁止发言
    发帖: 638
    威望: 7 点
    金钱: 0 机械币
    spot check 抽样检查
        spot welding 点焊
        spray 喷射,喷雾
        spray-painted 喷漆
        spread 伸展,散布
        spreader bracket 横柱支架,撤布器支架
        spring 弹簧
        spring buffer 弹簧缓冲器,蓄能型缓冲器
        spring clip 弹簧夹
        spring constant 弹簧常数
        spring loaded terminal 弹簧端线夹
        spring return oil buffer 弹簧复原油压缓冲器
        spring steel 弹簧钢
        spring washer 弹簧垫圈
        sprinkler 喷壶,喷水头
        sprocket 链轮
        sprocket chain 链条
        sprocket wheel 链轮
        spruce 云杉木
        spud 定位桩
        spur gear 直齿轮,正齿轮
        square root function converter 平方根功能变换器
        square root generator 平方根发生器
        square steel 方钢
        squirrel cage 鼠笼型
        squirrel cage induction motor 鼠笼式交流感应机
        squirrel cage motor 鼠笼式电动机
        SRAM(static RAM) 静态随机存取存储器
        ssembly drawing 组装图
        stability 稳定性
        stabilizer 稳定装置
        staff 工作人员,职员
        stainless sheet 不锈钢
        stainless sheet steel 不锈钢薄板
        stainless steel cladding 不锈钢包层
        stainless steel sheet 不锈钢薄板
        stainlss steel 不锈钢薄板
        stair 梯阶
        stair case 楼梯间
        stair landing (自动扶梯)梯级平台
        stairclimber 楼梯轮椅电梯
        stairway 楼梯
        stairway lift 楼梯轮椅电梯
        stairway shaft 自动扶梯井道
        stairwell 自动扶梯井道
        stairwell enclosure 自动扶梯井道围壁
        stall 失速,抛锚
        stand 站立,台座
        standard 标准
        standard lift 标准电梯
        standard series 标准系列
        standard wire gauge 标准线规
        standardization 标准化的
        standardized elevator /lift 标准化电梯,标准系列电梯
        stand-by 备用品,备用
        stand-by battery 备用电池
        standby generator 备用发电机
        stand-by machine 备用机器
        stand-by power 备用电源
        stand-by system 值班制度
        standing time 非运行时间
        star connection 星形连接
        star delta starting 星形-三角形起动
        star-delta connection 星形-三角形连接
        star-delta contactor 星形-三角形接触器
        star-delta switch 星形-三角形转换开关
        staring torque 起动力矩
        start button 起动按钮
        start signal 起动信号
        starter 起动器
        starter gear 起动装置
        starter panel 起动盘
        starter's control panel 起动控制盘
        starting board 起动盘,起动台
        starting capacitor 起动电容器
        starting current 起动电流
        starting distance 起动距离
        starting force 起动力
        starting key switch 起动钥匙开关
        starting resistance 起动电阻
        starts per hour 每小时起动次数
        start-up winding 起动绕组
        state-of-the-art 现代化的
        static 静电
        static circuiting 短路
        static converter 静态换流器
        static load 静载荷
        static power controller 静态电源调节器
        static sensitivity 静态灵敏度
        static test 静态测试
        static Ward-Leonard system 静态瓦德-列奥纳德系统
        stationary cam 固定碰铁
        stator 定子
        stator coil 定子线圈
        stator current 定子电流
        stator lamination 定子铁芯片
        stator resistor 定子电阻
        status 状态
        stay bolt 支撑螺栓
        steading resistance 镇流电阻
        steady 稳定的,不变的
        steadying bracket 托架
        steadying plate 稳定板
        steel 钢
        steel angle 角钢
        steel channel 槽钢
        steel conduit 钢带铠装导线管
        steel core (电缆)钢芯
        steel rope core 钢绳芯
        steel section 型钢
        steel sheet 薄钢板
        steel sire rope 钢丝绳
        steel structure 钢结构
        steel tape 带钢
        steel wire 钢丝
        stencil 版,(镂花)模版
        step 梯级
        step axle 梯级轴
        step board 梯级踏板
        step bracket 梯级支架
        step chain 梯级链条
        step chain safety device 梯级断链安全装置
        step chain sprocket 梯级链轮
        step chain tension device 梯级链张紧装置
        step chain wheel 梯级链轮
        step cleated riser 梯级竖板
        step demarcation lighting 梯级照明
        step driving unit 梯级驱动装置
        step limiter 步进限制器记忆
        step limiter memory 步进限制器记忆
        step of horizontally moving distance 梯级水平移动距离
        step or pallets sagging guard 梯级、踏板塌陷保护装置
        step response 阶跃应答,瞬态特性
        step riser 梯级踢板
        step roller 梯级滚轮
        step roller rail 梯级滚轮导靴
        step roller track 梯级导轨
        step safety device 梯级安全装置
        step starting 分级起动
        step switch 步进开关
        step track 梯级导轨
        step tread 梯级踏板
        step upthrust safety device 梯级翻转保护装置
        stepboard 梯级板
        stepless starting 无级起动
        step-starting 分级起动
        stiffening plate 加强板
        stile 立梁,竖框
        stock 库存,股份
        stock and die 板牙扳手
        stock book 存货簿
        stock clerk 存货管理员
        stock on hand 现存货量
        stock order 存货件订单
        stock outage 库存用尽
        stock shortage 库存短缺
        stockhouse 库房
        stop button 停止按钮,急停按钮
        stop pin 止动销
        stop push-button 停止按钮
        stop switch 停止开关
        stop time 停止时间
        stop valve 停止阀
        stopper 挡块,挡止器
        stopping device 停车装置
        stopping distance 停车距离
        stopping distance of safety 安全钳制动距离
        stopping switch (减速)停车开关
        stops 停站
        storage 贮藏,仓储
        storage for constant values 恒定值存储器
        storage rates 仓库储存费
        store 存储,库房,商店
        storehouse 仓库
        storey 楼层
        straight 直,直线
        straight box connector 直线接线盒
        straight coupling(hudra.) (液压)直状接头
        straight diagram 直线电路图
        straight key 平键
        straight line arrangement 直线式配置
        straight screwdriver 一字螺丝刀
        straightening 矫直
        strain 应变
        strain gauge 电阻应变片
        strainer 过滤器
        strand 股,绞
        stranded rope 合股绳
        strap steel 扁钢,带钢
        strength 强度
        stress 应力
        stretch 伸长
        stretcher 伸展器,拉伸机
        stretcher lift 担架电梯,病床电梯
        strike 碰撞,碰头
        strike jamb 碰撞门套柱
        strike post 碰撞门套柱
        striking force 碰撞力
        striking speed 碰撞速度
        strip 条带
        stroke 行程
        structure weight 结构重量
        strut angle 支撑三角铁
        strut channel 支撑橹铁
        struture 结构
        stud 双头螺栓,柱状螺栓
        stud bolt 双头螺栓
        sub-channel 子通道
        subconractor 分包商
        sub-contractor 分包商
        sub-door closer 副关门机
        sub-loop 子回路
        sub-main 辅助干线
        submersed type power unit 潜水式电源
        submersible 潜水的
        submersible motor 潜水式电动机,油浸式电动机
        submersible pump 潜水泵,浸油泵
        sub-operating panel 副操纵盘
        substation 变电站
        sub-weight 辅助对重块
        suction filter 吸入过滤器
        suction pressure 吸入压力
        suction strand 吸油绳
        sudible signaling system 音响信号系统
        suicide delay switch 自灭延迟开关
        sulphur 硫
        sump pump 油回收泵
        sunk key 槽键
        super high rise building 超高层建筑物
        super high speed elevator 超高速电梯
        superconductive 超导的
        superintendent 总监
        supervision 监督,检查
    supervisor 监工,检查员,工长
        supervisory 监督,检查
        supervisory control 监控
        supervisory panel 监视屏
        supervisory room 监视室
        supplement sheet 附页
        supplementary material 补充材料
        supplementray circuit diagram 补充电路图
        supply piping 补充配管
        supply voltage 电源电压
        support 支柱,支承
        support roller 支撑滚轮
        supporting beam 支撑梁
        supporting structure 绗架,机架
        supporting truss 自动扶梯支撑绗架
        suppression 抑制,排除
        surface 表面
        surface coating 表面涂层
        surface finish 表面加工,表面涂层
        surface mount 表面安装的,壁挂的
        surface mounted telephone 壁挂电话
        surface treatment 表面处理
        surge 冲动
        surge absorber 电涌(冲击波,过电压)吸收器
        surge suppressor 限伏器,电涌抑制器
        surplus 剩余
        surplus weight 超重
        suspended ceiling 悬挂式吊顶
        suspension 悬吊
        suspension chain 悬挂链
        suspension load 悬吊荷重
        suspension rope 悬挂绳
        suspension rope equalize 悬吊绳均衡器
        suspension sheave 悬挂轮,反绳轮
        sustained load 长期负载
        swing 转动,摆动
        swing angle 偏转角
        swing arm 摇臂
        swing door 转动门
        swing return 可转动打开的轿厢前帮
        switch 开关
        switch arm 开关臂
        switch block 开关组
        switch box 开关箱,配电箱
        switch bracket 开关架
        switch off 开关断开
        switch on 开关闭合
        switching circuit 开关电路
        switching cycle 开关循环
        switching element 开关元件
        switching noise 开关噪声
        switching path 开关行程
        switching position 开关位置
        switching sequence 开关顺序
        switching station 配电站
        switching surge 开关峰值
        swivel sliding guide shoe 链接式滑动导轨
        symbol 符号
        synchronization 同步化
        synchronize 使同步
        synchronous 同步的
        synchronous motor 同步电动机
        synchronous speed 同步速度
        synoptical table 一览表
        synthesizer 合成装置
        synthetic foam 泡沫塑料
        synthetic resin 合成树脂
        synthetic rubber 合成橡胶
        system 系统
        system gain 系统增益
        system response time 系统应答时间
        table type 台式
        tachogenerator 速度监测装置
        tachometer 测速仪
        tachometer generator 测速发电机
        tactile sign 触摸式标记,盲文标记
        tail cord 引线
        tail cord guide 引线保护
        tail rope 尾绳,限速器绳
        tandem 串联的
        tank(hydra.) (液压装置)邮箱
        tanked pit 有防水层的井道底坑
        tap (变压器)抽头,引出线,攻锥
        tape 钢带
        tape driving device 钢带传动装置
        tape measure 卷尺
        tape reader 钢带传感器(读取井道信息装置)
        tape selector 钢带传动式选层器
        taper pin 圆锥销
        taper tape 粗制绳锥,头锥
        tapered roller bearing 滚锥轴承
        tapered thread 锥螺纹
        tapping 抽头,引出线,攻锥
        tapping screw 自攻螺钉
        target 目标
        target date 目标期限
        target floor 目标楼层
        target stop 目标停站
        T-coupling(hydra.) (液压装置)T型
        teagle 绞盘机
        technical data 技术数据
        technical documentation 技术文件
        technical feature 技术特性
        technical reference 技术参数资料
        technical specification 技术规格
        technical training 技术培训
        teeth 齿
        telealarm 遥控报警
        telegram 电报
        telegraph 电报机
        telematics 遥控学
        telemonitoring 遥控监测
        telephone 电话
        telephone cabinet 电话箱
        telephone set 电话机
        telephone station 电话台
        teleregulation 遥控调节
        telescopic hydraulic elevator 伸缩油缸式液压梯
        telescopic jack 伸缩式液压升降装置
        telescoping hydraulic elevator 伸缩油缸式液压梯
        television camera 电视摄像机
        tell tall call 呼梯形信号指示器
        telltale 指示器
        temper 退火,硬度
        tempered glass 玻璃.html' onmouseover="javascript:showpos(event,this)" onmouseout="javascript:ClearTimer()" target="_blank" style="color:#00A2CA">钢化玻璃
        template 模板,模型
        temporary 暂时的
        temporary elevator 临时用的电梯
        temporary load 暂时负载
        temporary maintenance contract 临时维修保养合同
        tenancy 租用
        tenant 承租人,房客,租户
        tenantry 承租人
        tender 投标,招标
        tendering 投标,招标
        tenminal block 接线端子
        tensile stress 拉伸应力
        tension 拉力,张紧
        tension carriage 张紧拖架
        tension carriage sprocket (自动扶梯)梯级链张紧轮
        tension device 张紧装置
        tension pulley lever 张紧轮支撑架
        tension pully 张紧轮
        tension roller 张紧滚轮
        tension sheave 张紧绳轮
        tension spring 张紧簧
        tension weight 张紧配重
        termial floor 端层
        terminal 接线端子,终端的
        terminal board 端子板
        terminal box 接线板
        terminal clamp 端子夹
        terminal connection chart 端子接线图
        terminal final stopping switch 终端最后停车开关
        terminal landing 端层,端站
        terminal mark 端子标记
        terminal marker 端子标记
        terminal normal stopping switch 终端正常停车开关
        terminal slow down device 端站减速装置
        terminal slow down switch 端站减速开关
        terminal stipping switch 端站停车开关
        terminal stopping device 端站停止装置
        terminal voltage 终端电压
        terms and conditions of sale 销售条件
        terms of payment 付款条件
        ternimal strip 端子条
        test 试验,测试
        test certificate 测试证书
        test instrument 测试仪器
        test method 测试方法
        test plug 测试插头
        test point 测试点
        test report 测试报告
        test sample 测试样片
        test specification 试验技术要求
        test stand 试验台
        test working 试车
        testing apparatus 测试装置
        testing instrument 测试仪器
        textured finish 网纹处理
        textured surface 网纹表面
        theoretical capacity 理论输送能力
        thermal absorption 热量吸收
        thermal circuit-breaker 温度断路器
        thermal limit 温升极限
        thermal overload relay 热继电器
        thermal overload resistor 过热电阻
        thermal overload set 超温控制极限
        thermal rating 允许工作温度
        thermal release 热敏释放装置
        thermal release set 热敏释放装置
        thermal trip 热敏断路
        thermion 热离子
        thermistor 热敏元件,热敏电阻
        thermo-contact 热敏触点
        thermo-electriccouple 热电偶
        thermo-element 热敏元件
        thermos-couple 热电偶
        thermostat 恒温器
        thick 厚度
        thimble rod 绳头杆
        thimble rod rope socket 绳头组合
        thread 螺纹拉杆
        thread brace rod 螺纹拉杆
        thread screw 平头螺钉
        threading 加工外螺纹,套扣
        threading die 板牙
        three panel side opening door 三扇旁开门
        three panel up sliding door 三扇上开滑动门
        three phase 三相
        three phase mains 三相电源
        three phase supply 三相供电
        three speed sliding door 三速交流电力控制
        three stage jack 三段式液压升降装置
        three stage ram 三段式柱塞
        three-panel sliding door 旁开三扇门
        three-panel two-speed door 旁开三扇双速门
        three-phase motor 三相电动机
        three-ply wood 三层板
        three-speed AC electric drive 三速电力拖动
        threshold 门坎,阀,限值
        throttle 节流阀
        through car 过道式轿厢,穿堂轿厢
        through terminal 过线端子
        thrust 推,推力
        thrust bearing 推力轴承
        thyristor 可控硅,闸流晶体管
        thyristor leonard drive 可控硅直流拖动
        thyristor leonard system 可控硅供电系统
        thyristor panel 可控硅整流屏
        tie angle 厅门立柱连结角钢
        tie bar 拉条
        tie bracket 框式支架
        tie rod counterweight 吊杆式对重
        tie-down 束缚,栓条
        tie-down safety 束缚安全装置
        tie-rod 拉条,紧固杆
        tight bearing 紧配轴承
        tight side 紧边
        tightening device 张紧装置
        timber 木材
        time circuit 定时电路
        time constant 时间常数
        time cost 时间成本
        time delay relay 延时继电器
        time gate 时间选通器
        time index 时间指标
        time loss 时间消耗,时间损失
        time to jump N floors 越过N个楼层的时间
    time-dependent 按时间的
        time-domain 时间范畴
        time-lag relay 延时继电器
        time-lag(relay) 继电器延迟时间
        timer 定时器
        time-speed diagram 时间-速度图
        time-tag unit 延时元件
        timing 定时
        timing element 定时元件
        timing relay 定时继电器
        tire 疲倦
        title 标题,称号,职别
        title block 标题栏
        toe guard 护脚板
        toggle switch 按钮开关,拨动开关
        TOL (tolerance) 公差,允差
        tolerance 公差,允差
        ton 吨
        tong 钳子
        tongue groove joint 榫槽连接
        tool 工具
        tool box 工具箱
        tool cabinet 工具柜
        tool chest 小型工具箱
        tool grinder 工具磨床
        tool holder 工具夹
        tool kit 小型工具箱
        toothed rack 齿条
        toothed rim 带齿轮缘
        top car clearance 轿顶间隙
        top car emergency exit 轿顶安全窗
        top car overtravel 顶部轿厢越程
        top clearance 顶部净高度
        top clearances for car 轿顶间隙
        top clearances for counterweight 对重装置顶部间隙
        top counterweight clearance 对重装置顶部安全高度
        top counterweight overtravel 顶部对重越程
        top emergency exit 顶部安全门
        top floor 顶层,顶部楼层
        top height 顶层高度
        top landing 顶部层站
        top of car 轿厢顶
        top of car operating device 轿顶操作装置
        top overtravel 顶部越程
        top runby 顶部越程
        top stop 顶部停站
        top terminal landing 顶层端站
        top terminal stop 顶部终端停站
        torch 气割,焊枪,手电筒
        torque 力矩
        torque compensation 力矩补偿
        torque motor 扭矩电动机
        torque producing current 力矩产生电流
        torque ripple 扭矩波动
        torque wrench 转矩扳手
        torque-speed characteristic curve 转矩-速度特性曲线
        torsion 扭转
        torsion spring 扭簧
        torsional rigidity 扭距刚度
        torsional strain 扭距应变
        torsion-proof 抗扭矩的
        total 总计,全体
        total cost 总成本
        total expense 总费用
        total floor area 总楼层面积
        total height of hoistway 井道全高
        totating machinery 旋转机构
        totator inertia 转动贯量
        touch contact 触摸触点
        touch switch 触摸开关
        tower crane 吊塔
        tracing 描图,跟踪
        tracing paper 描图纸
        track 轨道
        traction 曳引,牵引
        traction drive 曳引驱动
        traction capacity 曳引能力
        traction efficiency 曳引效率,提升效率
        traction force 曳引力
        traction machine 曳引机
        traction ratio 曳引比
        traction relation 曳引能力
        traction sheave 曳引轮
        traction sheave guard 曳引轮护罩
        traction type elevator 曳引式电梯
        traction types of lift 电梯曳引型式
        tractive force 曳引力
        trade 商业,行业
        tradesman 行业人员,商人
        traffic analysis 交通分析
        traffic calculation 交通计算
        traffic concentration zone 交通集中区域
        traffic condition 交通状况
        traffic control 交通控制,交通状态管理
        traffic controller 交通控制器
        traffic demand 交通需求
        traffic density 交通密度
        traffic flow 交通流量
        traffic level 交通繁忙
        traffic list 交通统计表
        traffic load 交通负荷
        traffic load-center 交通负荷中心
        traffic measuring 交通测定
        traffic measuring device 交通测定装置
        traffic meter 交通测定仪
        traffic minitoring 交通监测
        traffic mode 交通模式
        traffic pattern 交通图形,交通模式
        traffic peak 交通高峰
        traffic program indicator 交通程序指示器
        traffic program selector 交通程序选择器
        traffic quality 交通质量
        traffic selection switch 交通选择开关,运行方式开关
        traffic simulation 交通模拟
        traffic structure 交通结构
        traffic sturge 交通波动
        traffic technique 交通技术
        traffuc dispersion 交通分布,交通分散度
        trailing cable 随行电缆
        training 培训
        training documents 培训资料,培训文件
        training program 培训计划
        transducer 传感器
        transfer time 进出(轿箱)时间
        transformer 变压器
        transformer ratio (变压器)变压比
        transformer terminal cover 变压器接线端子罩
        transient 瞬时的,顺态的
        transient suppessor 瞬时阻尼器
        transistor 三极管,晶体管
        transistor inverter 晶体管变频器,晶体管逆变器
        transit time 运行时间
        translucent 半透明
        transmission roller chain 传动滚子轮
        trctive power 曳引功率,曳引力
        T-section rail T型导轨
        T-steel 丁字钢(T型钢)
        tuch-button 轻触按钮
        two panel horizontal sliding door 双扇旁开门 双扇水平滑动门
        two panel side-opening door 双开旁开门
        two panel sliding door 旁开门、双折门、双速门
        two panel uposliding door 双扇上开门
        two panel vertically bi-parting door 双扇直分门
        two speed 双扇(控制)
        two speed AC control 交流双速控制
        two speed AC electric drive 双速交流电梯控制
        two speed bi-parting door 直分四扇门
        two speed door 旁开门、双折门、双速门
        two speed excalator 双速自动扶梯
        two stage jack 两段式液压升降装置
        two stage ram 两段式柱塞
        two-speed drive 双速驱动
        two-speed sliding door 旁开门、双折门、双速门
        two-start worm 双头螺杆
        two-to-four rope 2:4 绕绳比
        two-to-one roping 2:4 绕绳比
        two-way automatic leveling device 双向自动平层装置
        two-way speaker 对讲机
        two-way switch 双向开关
        two-way traffic 双向交通模式
        TX (transmitter) 发射端
        type 类型,形式
        type A9B) fire door A(B)级防火门
        type certificate 形式鉴定书
        type of control 控制形式
        type of sheave groove 绳槽类型
        type test 形式实验
        typical 典型的
        tyre 轮胎
    顶端 Posted: 2007-10-27 15:54 | 11 楼
    中国机械CAD论坛 » 资料区
    Total 1.069785(s) query 4, Time now is:2010-02-09 15:24, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
    Powered by PW v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
