本页主题: 汽车产品英文语解释 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
wsc1224
发帖: 204
威望: 5 点
金钱: 44 机械币
 汽车产品英文语解释
缩写 中文
2E-E 电子化油器
4MATIC 全自动控制四轮驱动车
4MATIC 四轮驱动车
A/C(Automatic) 自动恒温空调
A/C(Tempmatic) 温度恒温空调
AB 安全气囊
ABS 防抱制动
ABW 电脑测距警告装置
ADA 大气压力全负荷阻挡器
ADM 自动调光式後视镜
ADS 最佳避震系统(电脑)
AG 自动变速箱
AIR 二次喷气系统
AKR 防爆震控制系统(传感器)
ALDA 进气歧管压力补偿器
AP 油门踏板
ARF 废气再循环系统
AS 天线装置
ASA 自动白天/ 夜晚调整镜
ASD 自动防锁差速系统
ASD 自动锁定防滑差速器
ASR 防滑驱动控制系统
AT 自动变速箱
ATA 防盗装置
ATS 自动天线系统
BA 倒车辅助警告装置
BARO 绝对压力传感器
BCAPC 绝对压力式进气压力补偿
BDC 下止点
BF 前乘客
BLS 倒车灯开关
BLS(NC) 倒车灯开关(常闭型)
BLS(NO) 倒车灯开关(常开型)
BM 鼓风机马达,基本模组
BPC 绝对压力补偿
BR 棕色
BU 蓝色
CA 关门辅助机构
CAN 控制电脑区域网路(电脑连线)
CC 定速控制器
CCM 总合控制模组
CDC CD 换片机
CDW CD 主机
CF 特殊便利装备
CFI 连续式电子喷射
CKA 曲轴转角
CKP 曲轴转角传感器
CL 中控锁
CLUS 电子仪表版
CMP 凸轮轴转角传感器
CNS 通讯及导航系统
CODE 码
CST 软顶式敞篷车
CTP 节气门全闭(怠速)
CTU 集中触控器
CV 敞篷车可掀软顶
DFA 速度信号输出
DH 电子诊断手册
DI 分电盘式直接点火
DIAG 诊断接头
DIAGN 诊断接头
DM 诊断模组
DTC 故障码
EA 电子油门
EAG 电子控制自动变速箱
EBR 引擎制动调节
ECL 冷却液位
ECT 冷却水温传感器
EDC 电子柴油控制系统
EDR 电子柴油调节系统
EDS 电子柴油系统
EDW 防盗警报装置
2E-E 强力化油器
EFP 电子油门踏板
EGR 废气再循环系统
EIFI 电子式管路喷射系统
ELR 电子怠速控制器
ELV 电子转向柱调整
EMSC 电子镜,转向柱调整及加温镜
ENR 电子水平控制系统
EPC 电子动力系统控制
EPH 驻车辅助装置
ERE 电子直线式柴油喷射系统
ESA 电动座椅调整
ESC 电子火花控制器、电子转向机柱调整
ESCM 引擎系统控制模组
ESL 电子调整式镜子及方向柱
ESP 电子安定程式
ESV 电动调整座椅
ETC 电子自动变速箱控制
ETR 紧急收缩式安全带
ETS 电子循迹控制
EVAP EEC净化碳罐电磁阀系统
EVE 电子分配式柴油喷射系统
EZL 电子点火正时调整式点火系统
FA 司机
FFS 大梁底盘制
FP 油泵
FSA + 免调整喇叭正线
FSA - 免调整喇叭负线
GDB 调节差压式刹车
GES 车速信号
GIM 调节波形法
GM 通用模组(或电脑)
GN 绿色
GY 灰色
GUB 双门跑车
GUB 安全带拉伸器
GUS 安全带张力器
HAL 後轴转向装置
HAU 标准暖气装置(欧规)
HAU 自动暖气控制系统
HCS 大灯清洁系统
HFS 免动手制
HHT 手提型轻便测试机
HK 车身高度补正装置
HPF 气压式悬挂
HS 不易起动
HZS 行李厢盖辅助锁
IAT 进气温度传感器
IC 仪表板
IDC 点火诊断用接头
IFI 电子柴油直接喷射系统
IFZ 红外线遥控中控锁
IND 指示灯
INTERV 间歇雨刷
IR 红外线控制系统
IRCL 红外线控制中控锁
ISC 怠速控制器
IV 输入阀
KA 机械式喷射电脑
KAF 气电式後座枕控制
KAF 收缩式後座枕
KAT 触媒转换器
KE 机械/电子控制燃油喷射CIS-E
KFB 悬挂弹性控制系统
KFB 电动窗中央便利控制装置
KI 电子仪表板总成
KLA 自动恒温控制
KS 敲缸传感器
KSK 控制接点
KSS 爆震控制系统
KU + 离合器+
KU - 离合器-
KW 曲轴转角传感器
LA 灯光输出(预热继电器)
LED G 绿色回馈LED
LED R 红色回馈LED
LF 左前
LH 热线式空气流量计喷射
LH-SFI 热线式空气流量计-顺序式喷射系统
LHS 左方向盘
LL 左方向盘驾驶
LLR 怠速控制
LS 喇叭装置
LS 动力辅助方向盘
LSA 扬声器装置
LSK 怠速安全接点
M + 马达正
M - 马达负
MAF 空气流量传感器
MAP 进气歧管绝对压力测试器
MAS 引擎系统电脑盒
MB-ISO 诊断接头
ME-SFI ME 顺序式多点喷射及点火系统
MF 多功能预混合及点火系统
MG 手动变速箱
MIL 引擎故障警告灯
MOT 马达
MSK 节气门开启安全接点
MSR 减速断油/防爆装置
MSR 引擎磨擦扭力控制系统
MT 手动变速箱
MUTE 收音机MUTE信号
MVA 歧管真空辅助机构
N 空档
NR 水平调节控制
NV 低压缩比
O2S 含氧传感器
OBD 自我诊断
OC 触媒转换器
OSB 座椅扶手
OSL 调整式靠背
OT 上止点
OV 输出阀
P 停车档
P+ 电位计+参考信号
P- 电位计-参考信号
PA 停车辅助机构
PARK SW. 手刹车开关
PK 粉色
PL 电动锁
PLA 气压式怠速提升
PML 电脑控制油压调整式转向系统
PMP 进气歧管部份加温器
PMS 压力感应式喷射/点火系统
PNP 空档安全开关
POS 位置
PS 动力转向压力
PSE 自动控制真空
PSV 进气歧管部份预热装置
PWM 电子波形
RA 修护手册
RAF 氧化抑制器
RAF 油烟燃尽过滤器
RB 防滚杆
RCL 遥控中控锁
RD 红色
RD 收音机
RDK 胎压指示器
RDU 胎压监视器
REST 引擎余热再利用
RF 右前
RFH 冷车冒烟控制系统
RFH 倒车辅助装置
RHR 调整式後座枕
RHS 加温式後座椅
RIV 参考脉波
RIV 调速脉频控制程序
RL 右侧驾驶
RPM 每分钟转速
RR 右後
RRE 旅行电脑
RS 防撞系统
RST 软顶敞篷车
RTG 调整式行李厢把手
RTN 回路
RTR 遥控行李厢释放
RUF 触媒转换器改良板
RUF 应答式装置
RV 双座敞篷轿车软顶
RX 接收信号
S 屏敝线
S + B 设定-加速
S - B 设定-减速
SA 选择特殊配备
SBE 安全带控制器
SHI 辅助关门系统
SIF 後加温座椅
SIH 加温式座椅
SLO 起动锁定
SMS 维修微缩胶片
SOV 电磁阀
SPS 速度感应式电动转向机构
SR 滑动/顶升天窗
SRA 大灯清洗系统
SRS 安全气囊
SRU 进气歧管真空增量
SS 车速传感器
STH 车内温度调节系统
STH 辅助加热器
SW 开关
T 温度输入(预热继电器)
TAU 自动温控(空调)系统
TB 节气门本体
TC 涡轮增压机
TCM 自动变速箱电脑盒
TD 转速讯号
TDC 上止点
TELE 伸缩管
TIC 电晶体式电子点火控制
TK 车门接点
TN 转速信号
TNA 引擎RPM信号
TPM 定速器
TRAP 氧化器
TRU 发射接收器
TS 拖车传感器
附录二 VOLVO富豪汽车缩略语
A/C 空调冷气系统
ACL 空气滤清器
AP 加速踏板油门
CAC 进气冷却器(中间冷却器)
CFI 连续喷射式引擎(KE)
CKP 曲轴转角传感器
CMP 凸轮轴转角传感器
CTP 节气门位置传感器
CTP 节气门开关位置
DI 分电盘式直接点火
DLC 自我诊断接头
DTC 故障码
DTM 动态自诊模式
ECM 引擎控制电脑盒
ECT 冷却水温传感器
EGR 废气再循环系统
EI 直接点火电脑盒
EVAP 活性碳罐净化电磁阀
FC 冷却风扇顺序喷射控油信号
FP 油泵
GEN 交流发电机
GND 搭铁,接地
HO2S 加温式含氧传感器
IAC 怠速控制器
IAT 进气温度传感器
ICM 电脑点火模组
KS 敲缸传感器
MAF 空气流量传感器
MAP 进气歧管绝对压力传感器
MFI 多点式喷射引擎
MIL 引擎故障警告灯
NTC 负温度系数电阻
O2S 含氧传感器
OBD 车上自我诊断
OL 机油量太少警告灯输入信号
PNP 驻车/空档开关信号
PTC 正温度系数电阻
RPM 每分钟转速
SRI 保养指示灯
SRS 安全气囊电脑盒
ST 诊断扫描器
TB 节流体
TC 涡轮增压
TDC 上止点
TP 节气门位置传感器
TWC 三元触媒转换器
VSS 车速传感器
WOT 油门(节气门)全开信号,节气门全开
附录六 汽车常用电线颜色缩略语
缩写 英文 中文
B(BLK) BLACK 黑色
BLU BLUE 蓝色
BR(N) BROWN 棕色
CL(R) CLEAR 透明
DL DARK BLUE 深蓝
DG DARK GREEN 深绿
G GREEN 绿色
GR GRAY 灰色
GRN GREEN 绿色
GY GRAY 灰色
GRY GRAY 灰色
LT LIGHT 淡色
LB LIGHT BLUE 淡蓝
LG LIGHT GREEN 淡绿
M MAROON 褐红色
N NATURAL 无色
O ORANGE 桔色
OR ORANGE 桔色
ORN ORANGE 桔色
P(PNK) PNK 粉色
PU PURPLE 紫色
PUR PURPLE 紫色
R RED 红色
RED RED 红色
SB SKY BLUE 天蓝
TN TAN 褐色
V VIOLET 紫色
W WHITE 白色
WHT WHITE 白色
Y YELLOW 黄色
YEL YELLOW 黄色
附录十 汽车仪表及指示灯英文含义
AIR CLEANER 空气滤清器阻塞警示器
BEAM 前照灯远光指示灯
BELT 乘员座椅安全带警示灯
CHARGE 蓄电池充电指示灯
DOOR 车门警示灯
EXHBRAKE 排气制动指示灯
FILTER 柴油滤清器警示灯
FUEL 燃油表
GLOW 预热指示灯
LIGHTS 灯光故障警示灯
ODOMETER 里程表
SPEEDOMETER 车速表
T.BELT 正时或同步皮带指示灯
TACHOMETER 发动机转速表
TEMP 水温表
TRIPMETER 单程里程计
VAC 真空警示灯
WATER 发动机冷却液液位警示灯
附录一 GM 通用汽车缩略语
1-GR 1st-Gear-Status 1档状态
123R 1-2-3-RNG 1-2-3 档位开关
2-GR 2nd-Gear-Status 2档状态
3-GR 3rd-Gear-Status 3挡状态
4-3 4th/3rd-Downshift 4档/3档降档作用
4-GR 4th-Gear-Status 4档状态
A-SW Air-Switch 空气开关
A/F Air/Fuel-Ratio 空燃比
ABPR ABS-Pump-Request 防抱制动系统泵作用
ABS ABS 防抱制动系统
ABSL ABS-Lamp 防抱制动系统警告灯
ABSR ABS-Relay 防抱制动系统继电器
ABSS ABS-Stop 防抱制动系统停止
AC-C A/C-Clutch 空调机离合器
AC-P A/C-Pressure 空调机压力
AC-V A/C- Voltage 空调机电压
ACCL A/C-Clutch 空调机离合器
ACEV A/C-Evaporate-Temperature 空调机蒸发温度
ACFLO A/C-Freon-Low 空调机氟里昂低
ACOT A/C-Compresstion-On-Time 空调机压缩准时
ACRQ A/C-Request 空调机作用
ACST A/C-Status 空调机状态
ACSW A/C-Press-Switch 空调机压力开关
ADEL Air-Delivery-Mode 空气传送模式
ADIV Air-Diverte 空气分配器
AFLO Air-Flow 空气流量计
AFMA Actual-Force-Motor-Amplifier 实际强力马达放大器
AFUE Average-Fuel-Switch 平均油耗开关
AGR Actual-Gear 实际档位
AIGN ABS-Ignition-Volts 防锁刹车系统点火电压
AIRC Air-Control 空气控制
AIRD Air-Delivery-Mode 空气传送模式
ALIT Ambiant-Light-Sensor 环境亮光传感器
ALT Altitude-Switch 海拔高度开关
APRL Air-Pump-Relay 空气泵继电器
AREQ A/C-Request 空调机作用
ASOL Air-Control 空气控制电磁阀
ASR Automatic-Stability-Regulation 自动稳定调节
ASRC Automatic-Stability-Regulation-Controller 自动稳定调节控制器
ASRS ASR-Switch 自动稳定调节控制器开关
ASRV Actual-Servo-Position 实际伺服位置
ATEM Ambiant-Temperature 大气温度
AUDL Auto-Door-Locks 自动门锁
AWL ABS-Warning-Light 防锁刹车系统警示灯
BABV Battery-Volts 电瓶电压
BAR Baro-Pressure 大气压力
BARO Barometric-Pressure 大气压力
BARV Barometric-Pressure-Voltage 大气压力电压
BATT Battery-Volts 电瓶电压
BELT Seat-Belt-Telltale 安全带显示器
BFL Brake-Fluid 刹车油
BFLU Brake-Fluid 刹车油
BKLS ABS-Brake-Light-Switch 防抱制动系统刹车灯开关
BKSC ABS-Brake-Switch-Circuit 防抱制动系统开关电路
BKS ABS-Brake-Switch 防抱制动系统刹车开关
BKSW Brake-Switch 刹车开关
BRAV Brakes-Available 刹车有效
BRKB Brake-Boost 刹车增压器
BRKF Brake-Fluid 刹车油
BRKG Braking-Gear 制动装置
BRPC Brake-Pressure-Circuit 刹车压力电路
BSPD Boost-Pressure-Desired 增压压力需求
BSTD Desired-Boost-Voltage 所需增压电压
BSTP Boost-Pressure 增压压力
BSTS Boost-Solenoid 增压电磁阀
BSTV Boost-Pressure-Voltage 增压压力电压
BTT Battery Temperature 电瓶温度
BTV Battery Voltage 电瓶电压
BTCK Brake-Telltale-Lamp-Circuit 刹车指示灯电路
BTCS Brake-Telltale-Circuit 刹车指示电路
BTTC Brake-Telltale-Command 刹车指示灯命令
BTTS Brake-Telltale-Lamp-State 刹车指示灯状态
BU-F Backup-Fuel 备用燃料
BUCK Seat-Belt-Buckled 安全带扣
BULA Backup-Lamp 倒车灯
BUWN Backup-Warning 倒车警告
C-TC Current-Eng-Trouble-Codes 目前引擎故障码
C-TC Current-Trans-Trouble-Codes 目前变速箱故障码
C-TC Current-ABS-Trouble-Codes 目前防抱制动系统故障码
CAMP Cam-Pulse 凸轮轴信号
C/C Cruise Control Module 中央控制电脑
CC-P Canister-Purge 碳罐净化
CCBS Cruise-Control-Brake-Switch 定速控制刹车开关
CCCM Current-CCM-Codes 目前中央控制电脑码
CCER Cam/Crank-Error 凸轮轴/曲轴信号错误
CCFB Cruise-Control-Feedback 定速控制回馈
CCMD Cruise-Control-Mode 定速控制模式
CCON C/C-On/Off-Switch 定速器开关
CCOV C/C-Over-Accelerate 定速器超速
CCTL Cruise-Control-Switch 定速控制开关
CCVA Cruise-Control-Vacuum-Solenoid 定速控制真空电磁阀
CCVE Cruise-Control-Vent-Solenoid 定速控制通气口电磁阀
CHIT Converter-Hi-Temp 转换高温
CHNG Change-in-Speed 速度变化
CHVC Current-HVAC-Codes 目前暖风空调码
CIPC Current-IPC-Codes 目前仪表板总成码
CLEV Coolant-Level 冷却水液位
CLFH Left-Front-Hold 左前保持
CLFR Left-Front-Release 右前释放
CLRF Clear-Flood 清除溢油
CLSW Clutch-Switch 离合器开关
CMOD Cruise-Mode 定速模式
COID Controller-ID 控制识别
COM1 Mix-Door-Commanded-1 主控混合阀门 1
COM2 Mix-Door-Commanded-2 主控混合阀门 2
COOL Coolant-Temperature 冷却水温度
CRAH Rear-Axle-Hold 後轴架
CRAR Rear-Release 後轴释放
CREF Crank-Reference-Pulses 曲轴参考信号
CRFH Right-Front-Hold 右前保持
CRFR Right-Front-Release 右前释放
CRKF Crank-Relay-Feedback 曲轴继电器回馈
CRMI Crank-Refference-Missed 曲轴参考信号消失
CRNK Crank 曲轴
CRPM Crank-RPM 曲轴每分钟转速
CSER C/C-Servo-Positon 定速器伺服位置
CSET Cruise-Set/Coast 定速器设定/滑行
CSS Cruise-Set-Speed 定速器设定速度
CTC Current-Codes 目前码(现存码)
CTCS Current-Codes 目存
CVAC Cruise-Vaccume-Solenoid 定电磁阀
CVEN Cruise-Vent-Solenoid 定速器通气口电磁阀
DCEL Deceleration-Mode 减速模式
DEFS Defog-Switch 除雾开关
DESS Desired-Servo-Postion 预设伺服位置
DFMA Desired-Force-Motor-Amps 预设强力马达放大器
DGR Desired-Transmission-Gear 预设变速箱档
DHAN Door-Handle 门把
DIAG Diagnostic-State 自诊状态
DIMM Dimming-Pot 调光器钮
DINJ Desired-Injection-Timing 预设喷射时间
DIPS Diff-Press-Switch 差压开关
DISP Display-On/off-Switch 显示器开关
DLOC Doorlock 门锁
DLOK Power-Door-Lock 电动门锁
DMAP Desired-MAP 歧管绝对压力需求
DOOR Door-Status 门状态
DPOT Dimming-Potentiometer 调光器电位计
DRHI Drive-Gear-Shift-Hi 动排档点太高
DRLO Drive-Gear-Shift-Lo 驱动排档点太低
DSBM Driver-Seat-Belt-Mon 驾驶员安全带(单)
DSBT Driver-Seat-Belt 驾驶员安全带
DSSW Driver-Select-Switch 驾驶员选择开关
DSVP Desired-Servo-Position 预设伺服位置
DSWI Door--Switch 门开关
DTOR Desired-Torque-Level 预设扭力水平
DUNL Unlock-Door 未锁门
DVDF Driver-V-Diffrence 驾驶员侧电压差异
DVLO Driver-Low 驾驶员侧信号太低
DVSO Driver-Source 驾驶员侧电源
ECON Econ-Switch 自动/省油开关
EEPR EEPROM-Write EPROM写入
EGR Exhaust-Gas-Recirculation 废气再循环
EGR% EGR-Duty-Cycle 废气再循环工作周期
EGR1 EGR-Solenoid-#1 废气再循环电磁阀#1
EGR2 EGR-Solenoid-#2 废气再循环电磁阀#2
EGR3 EGR-Solenoid-#3 气再循环电磁阀#3
EGRP EGR-Position 废气再循环位置
EGRS EGR-Solenoid 废气再循环电磁阀
EGRV EGR-Volts 废气再循环电压
ENGB Engine-Broken-In 擎磨合
EPR Exhaust-Pressure-Regulator 气压力调节
ERPM Engine-RPM 引擎每分转速
ESOS Engine-Shut-off-Solenoid 引擎熄火电磁器
ETRQ Engine-Torque 引擎扭力
FAN Fan 风扇
FANH Fan-High-(1) 高速风扇
FANL Fan-Low-(2) 低速风扇
FB12 1-2-Shift-Feedback 1-2档换档回馈
FB23 2-3-Shift-Feedback 2-3档换档回馈
FCDR Fuel-Cutoff-In-Drive 驾驶时燃料切断
FCPN Fuel-Cutoff-In-Park/Neutral 停车/空档时燃料切断
FCRV Fuel-Cutoff-In-Reverse 倒车时燃料切断
FCTS Fuel-Cutoff-Solenoid 断油电磁阀
FDEF Front-Defrost-Switch 前除霜开关
FHCC Front-H02-Sensor 前含氧传感器
FHOT Full-Hot-Position 全热位置
FLAM Front-Lamp 前方向灯
FLEV Fuel-Level 存油量
FPFB Fuel-Pump-Feedback 燃料泵回馈
FPMP Fuel-Pump 燃料泵
FPMV Fuel-Pump-Voltage 燃料泵电压
FRDR Front-Door(s) 前门
FRES Fuel-Center-Reset 油耗指示归零
FTMP Fuel-Temperature 燃料温度
FUEL Fuel-State 燃料状态
FWDL FWD-Low-Switch 前轮驱动低速开关
FWLO 4WD-Low-Switch 四轮驱动低速开关
GOVL Gov-Overspeed-Light 调速器超速灯
GRAT Gear-Ratio 齿轮比
GRNL Green LED-Dimmer 绿色发光二极管调光器
GT25 >25-MPH 大於每小时25里
HBAT High-Battery 电瓶电压太高
HBEM High-Beams 远光灯
HCCM History-CCM-Codes 集中控制电脑存档故障码
HGER High-Gear 高速档
HIBE Hi-Beam-Switch 远光开关
HIBM High-Beam-Input 远光输入
HIGI Ignition-1-Present 目前点火1
HIG2 Ignition-2-Present 目前点火2
HIPC History-IPC-Codes 电子仪表板总成存档故障码
HIRS High-Resolution-Sensor-Signal 高分辨率传感讯号
HMDE Hot-Mode 热模式
HO2 Heated-02-Sensor 加温含氧传感器
HO2F Heated-02-Front 前加温含氧传感器
HO2R Heated-02-Rear 後加温含氧传感器
HORN Horn-Relay-Feedback 喇叭继电器回馈
HTEM HVAC-Set-Temperature 暖气空调设定温度
HVAC Heating, Ventilating and Air Conditioning 暖气,通风与空调
HVDE High-Voltage-Detected 检测高压
HWSD Heated-Windshield 加温挡风玻璃
IAC Idle-Air-Control 怠速空气控制
IACR IAC-Restricted 怠速空气控制限制
ICOL Intercooler-Pump 内部冷却器泵
IFUE Instant-Fuel-Switch 瞬间燃料开关
IGN Ignition 点火
ILIN Injection-Fuel/Line 喷射油路
INJF Injector-Fault 喷油嘴故障
INJT Injector-Timing 喷射时间
INT Integrator 积分器
INTL Left-Integrator 左积分器
INTP Intercooler-Pump 内部冷却器泵
INTR Right-Integrator 右积分器
IPC Instrument Panel Clutch 仪表板
IPW Injector-Pulse-Width 喷射器脉波宽度
IPWL Left-Injector-Pulse-Width 左侧喷射器脉波宽度
IPWR Right-Injector-Pulse-Width 右侧喷射器脉波宽度
IRPM Idle-RPM 怠速每分钟转速
ISC Idle-Speed-Control 怠速控制
ISCA ISC-Actuator 怠速控制执行器
ITEM In-Car-Temperature 车内温度
KEYI Key-In/Ign-Off 插入钥匙未开电门
KNKA Knock-Active 爆震动作
KNKR Knock-Retard 爆震延迟
KNKS Knock-Signal 爆震讯号
KNKV Knock-Voltage 爆震电压
KS Kock Sensor 爆震传感器,敲缸传感器
KSAC KS-Activity 敲缸传感器动作
KSEN KS-Sensor 敲缸传感器
KSES KS-Sensors 敲缸传感器
LACC Lateral-Acceleration 横向加速度
LBAT Low-Battery 电瓶电压太低
LBEM Low-Beams 近光灯
LDOR Left-Door 左门
LEVC Coolant-Level 冷却水液位
LEVR Transmission-Shift-Lever 变速箱换档杆
LFCF Left-Front-Current-Feedback 左前电流回馈
LFHF Left-Front-Hold-Feedback 左前保持回馈
LFHL Left-Front-Hold 左前保持
LFMC Left-Front-Motor-Current 左前马达电流
LFMD Left-Front-Motor-Direction 左前马达方向
LFPW Left-PWM-Valve 左脉波宽度调节器阀
LFSS Left-Front-Solenoid-Status 左前电磁阀状态
LFST Left-Front-Steeringl-Status 左前转向状态
LINF Left-Injector-Fault 左喷油嘴故障
LOCT Low-Octane-Indicator 低辛烷值指示灯
LOIL Low-Oil-Light 机油警告灯
LOOP Loop 回路
LORS Low-Resolution-Sensor-Signal 低分辨率传感器讯号
LSIG Left-Turn-Signal 左转向讯号
M/CD Mixture-Control-Dwell 混合气控制闭角
MAF Mass-Air-Flow 空气流量计
MAP Manifold-Absolute-Pressure 歧管绝对压力
MAPV MAP-Voltage 歧管绝对压力电压
MAT Manifold-Air-Temperature 歧管气温
MOSW Mode-Select-Switch 模式选择开关
NOSE Nose-Switch 凸部开关
O2 O2-Voltage 含氧传感器电压
O2-L Left-O2-Voltage 左含氧传感器电压
O2-R Right-O2-Voltage 右含氧传感器电压
O2SE 1-2-Shift-Error 1-2档错误
O2SO 1-2-Solenoid 1-2档电磁阀
OD Overdrive 超速传动
OILL Oil-Level 机油量
OILT Engine-Oil-Temperature 机油温度
OLEV Oil-Level 机油量
OLIF Transmission-Oil-Life 变速箱油寿命
ONEG 1st-Gear-Status 第一档状态
ONOF On/Off-Switch 开关
OPRE Oil-Pressure-Input 机油压力输入
OSWI Oil-Level-Switch 机油量液位开关
OTEM Outside-Temperature 外部温度
P/N Park-Neutral-Postion 停车空档位置
P/N Park/Neutral 停车/空档
PARK Park-Switch 停车开关
PARL Parking-Lamps 停车灯
PASO Passenger-Source 乘客侧安全气囊电源
PETS Pedal-Trave-Switch 踏板行程开关
PKSW Parking-Brake-Switch 停车(手)刹车开关
PLAM Parking-Lamps 停车灯
PMFB Pum-Motor-Feedback 泵马达回馈
PORT Port-Throttle 节气门
POS1 Accel-Ped-Pos1 加速踏板(油门)1
POS2 Accel-Ped-Pos2 加速踏板(油门)2
POS3 Accel-Ped-Pos3 加速踏板(油门)3
PRNDL PRNDL-Switch 停车/倒车/空档/驾驶/低速开关
PRES Passenger-Resistance 乘客侧安全气囊电阻值
PRSW Program-Switch 程序式开关
PS Power-Steering 动力转向
PSBM Pass-Seat-Belt-Mon 乘客安全带监控信号
PSBT Passenger-Seat-Belt 乘客安全带
PSEN Pressure-Sensor 压力传感器
PSPR Power-Steering-Pressure 动力转向压力
PSPS PS-Press-Switch 动力转向油压开关
PSTR Power-Steering-Press 动力转向油压
PSWI Power-Switch 动力开关
PSWS ABS-Pressure-Switch 防抱制动系统压力开关
PUMP Pump-State 泵状态
PWM Pulse Width Modulator 脉冲宽度调节器
PWRS Power-Switch 电源开关
RAHF Rear-Hold-Feedback 後保持回馈
RARF Rear-Release-Feedback 後释放回馈
RATE Fuel-Rate 燃料比,油耗比
RDEF Rear-Defog-Relay 後除雾继电器
RDOR Right-Door 右门
REAR Rear-Door(s) 後门
REL1 Fan-Relay-1 风扇继电器1
REL2 Fan-Relay-2 风扇继电器2
RELF Fuel-Pump-Relay 油泵继电器
REMC Rear-Motor-Current 後马达电流
REMD Rear-Motor-Direction 後马达方向
REPW Rear-PWM-Valve 後调谐脉波宽度阀
REVH Reverse-Gear-shift-Hi 倒档排档点太高
REVL Reverse-Gear-Shift-Lo 倒档排档点太低
REVS Reverse-Shift/Solenoid-Adaptor 倒车排档电磁阀接头
REWS Rear-Wheel-Speed 後轮速度
RFCC Right-Front-Motor-Current 右前马达电流
RFCD Right-Front-Motor-Direction 右前马达方向
RFCF Right-Front-Current-Feedback 右前电流回馈
RFHF Right-Front-Hold-Feedback 右前保持回馈
RFHL Right-Front-Hold 右前保持
RFMC Right-Front-Motor-Current 右前马达电流
RFMD Right-Front-Motor-Direction 右前马达方向
RFOG Rear-Defog-Switch 後除雾开关
RFPW Right-Front-PWM-Valve 後调谐脉波宽度阀
RFRF Right-Front-Release-Feedback 右前释放回馈
RFRL Right-Front-Release 右前释放
RFSC Right-Front-Current-Feedback 右前电流回馈
RFSS Right-Front-Solenoid-Status 右前电磁阀状态
RFST Right-Front-Wheel-Status 右前轮状态
RFWS Right-Front-Wheel-Speed 右前轮速度
RHOR Horn-Relay 喇叭继电器
RIDE Ride-Control 悬挂控制
RINF Right-Injector-Fault 右喷油嘴故障
RLAM Rear-Lamp 後灯
RO2F Right-O2-Flag 右含氧传感器信号变化
ROAD Road-Test-Active 道路测试动作
ROMI ROM-ID ROM识别
RPM RPM 每分钟转速
RPMA Engine RPM 引擎每分钟转速
RPMO RPM-Overspeed 每分钟转速超速
RREL Rear-Release 後释放
RRWS Right-Rear-Wheel-Speed 右後轮速度
RSIG Right-Turn-Signal 右方向灯
RSVP Raw-Servo-Position 原始伺服位置
RSWI Reset-Switch 重置开关
RVBK Rear-Vacuum-Break 後真空刹车
SAIS Secondary-Air-Inter-Solenoid 二次空气内部电磁阀
SAP Spark-Advance-Program 提前点火程序
SAR Spark-Advance-Reference 提前点火参考
SAS Secondary-Air-Solenoid 二次空气电磁阀
SCTR Shift-Failure-Counter 换档失败计数器
SDEL Shift-Delay-Time 换档延迟时间
SEAT Seat-Belt-Buckled 安全带扣子
SECS Secondary-System 二次系统
SECU Security-Telltale 安全显示器(防盗)
SECV Secondary-Vaccum-Volts 二次真空电压
SEL Select-Switch 选择开关
SETC Cruise-Control-Set/Coast Switch 定速控制设定/滑行开关
SETR Cruise-Control-Res/Accel-Switch 定速控制恢复/加速开关
SETS Cruise-Control-Set-Speed 定速控制设定速度
SH14 1-4-Shift-Active 1-4 换档动作
SHLT Shift-Light 换档灯
SHSA Shift-Solenoid-A 换档电磁阀 A
SHSB Shift-Solenoid-B 换档电磁阀B
SIGN Ignition-Volts 点火电压
SLIP Torque-Converter-Clutch-Slip 扭力转换器离合器打滑
SO12 1-2 Solenoid 1-2档 电磁阀
SO23 2-3 Solenoid 2-3档 电磁阀
SPRE Spark Retard 点火延迟
SS-A Skip Shift Active 跳跃换档动作
SSLO Senser Low 感测信号太低
SSYS Secondary System 第二系统
ST12 1st to 2nd Gear Shift Time 12档换档时间
ST23 2nd to 3rd Gear Shift Time 23档换档时间
ST34 3-4 Shift Time 34档换档时间
SUND Driver Solar Sensor 驾驶员侧阳光传感器
SUNI Sun Load Input 太阳负荷输入
SUNP Passenger Solar Sensor 乘客侧阳光传感器
SVAC Secondary Vacuum 二次真空
SW12 2nd Gr Start Switch 二档启动开关
SYST HVAC System Type 暖气空调系统型式
SYSV System Voltage 系统电压
T-K Throttle Kicker 节气门开启器
T-SW Temperature Switch 温度开关
TAIL Tail Lamp 尾灯
TBRK TCC Brake Switch 扭力转换器离合器开关
TBSW Brake Switch 刹车开关
TCA Trouble Codes 故障码
TCC Torque Converter Clutch 扭力转换器离合器
TCCB TCC Brake Switch 扭力转换器离合器刹车开关
TCCM TCC Mode 扭力转换器离合器模式
TCCS TCC Status 扭力转换器离合器状态
TCCT TCC Temp Switch 扭力转换器离合器温度开关
TCOD Trouble Codes 故障码
TCRU C/C Engage 定速器齿合
TCSD TCC Speed Differential 扭力转换器离合器速度差异
TCSS TCC Slip Speed 扭力转换器离合器滑动速度
TCTC Current-Codes 目前码
TCTL Traction-Control 循迹控制
TCTP Coolant-Temp 冷却液温度
TEMP Transmission-Temperature 变速箱温度
THRA Throttle-Angle 节气门开启角度
THRD Third-Shift/Solenoid-Adaptor 3档排档电磁阀接头
THRG 3rd Gear-Status 第三齿轮状态
THRO Throttle-Switch 节气门开关
TIGN Ignition-Voltage 点火电压
TIMD Rear-Defog-Timer 後除雾计时器
TIRP Input-RPM 输入每分钟转速
TMAP MAP-Volts 歧管绝对压力电压
TMPS Temperature-Switch 温度开关
TMSW Trans-Mode-Switch 变速箱模式开关
TOIL Oil-Level-Telltale 机油油位显示器
TOIT Oil-Temperature 机油温度
TORP Output-RPM 输出每分钟转速
TORQ Engine-Torque 引擎扭力
TOSP Trans-Output-Speed 变速箱输出速度
TPOS Throttle-Position-Sensor 节气门位置传感器
TPS Throttle-Position-Sensor 节气门位置传感器
TRA1 Transmitter-1 传送器 1
TRA2 Transmitter-2 传送器 2
TRAT Trans-Ratio 变速比
TRIP Trip-Set-Switch 旅行设定开关
TROP Trunk-Open-Input 行李箱打开输入信号
TRSP Traction-Spark 循迹点火
TRTE Transmission-Temp 变速箱温度
TRTP Transmission-Temp 变速箱温度
TSHL Shift-Lever 换档杆
TSLP Torque-Converter-Clutch Slip 扭力转换器离合器打滑
TSOL TCC-Solenoid 扭力转换器离合器电磁阀
TSW Throttle-Switch 节气门开关
TSW2 2nd-Gear-Start-Switch 二档起动开关
TTCF 3-2-Control-Feedback 3-2档控制回馈
TTCO 3-2-Control-Solenoid 3-2档控制电磁阀
TTCS TCC-Slip 扭力转换器离合器打滑
TTMP TCC-Temp-Switch 扭力转换器离合器温度开关
TTOR Trans-Torque 变速箱扭力
TTSW Trans-Mode-Switch 变速箱模式开关
VAC Vacuum-Switch 真空开关
VACP Vacuum-Pressure 真空压力
VACU Vacuum 真空
VACV Vacuum-Volts 真空电压
VARV Valve-Relay-Volts 油阀继电器电压
VATS VATS-Status 车轮防盗系统状态
VREF Vehicle-Reference-Speed 车辆参考速度
VSO1 Vac-Solenoid-1 真空电磁阀 1
VSO2 Vac-Solenoid-2 真空电磁阀 2
VSO3 Vac-Solenoid-3 真空电磁阀 3
VSO4 Vac-Solenoid-4 真空电磁阀 4
VSS Vehicle-Speed 车辆速度
WARM Warmer-Switch 加温器开关
WARN ABS-Warning-Light 防抱制动系统警告灯
WASH Washer-Fluid-Level 雨刷水量
WLFB Warning-Lamp-Feeback 警告灯回馈
WOT Wide-Open-Throttle 节气门全开
附录三 BMW宝马汽车缩略语
缩写 英文 中文
AG Automatic Transmission 自动变速箱(AT)
DK Throttle Valve 节气门(TV)
DME Digital Motor Electronics 数字式引擎控制电脑
DWA Burglar Alarm 防盗警报系统
EGS Electronic Transmission Control 电子变速箱控制系统(EAT)
EKP Electric Fuel Pump 电动油泵(FP)
EV Fuel Injector 喷油嘴
HG Manual Transmission 手动变速箱(MT)
KD Kick Down 强迫降档
KW Crankshaft 曲轴
LL Idle Speed 怠速
LLS Idle Speed Control 怠速空气控制阀(IAC)
LMM Mass Air Flow 空气流量表(MAF)
MF Microfilm 微缩胶片
MV Solenoid 电磁阀(SV)
NW Camshaft 凸轮轴
RxD Diagnosing Sensing Line 自诊闪码电路
TD Speed Signal Once Each Ignition 点火信号(CPS)
TE Tank Venting 活性碳罐电磁阀(EEC)
TI Injection Time 喷射电子脉波宽度
TL Partial Load 部份负荷
TL Load Signal 负荷信号
TR Speed Signal per Revolution 转速信号(CKP)
TD Diagnosing Data Line 自诊输入触发电路
SG Control Unit 电脑盒
U-batt Battery Voltage 电瓶供电电压(BU,BV)
U-vers Power Supply 系统供应电源(PW)
VL Full Load 全负荷
OBC On-Board Computer 随车自诊电脑
RPS Rollover Protection System 翻车防护装置
EML Electronic Engine Power Control 电子引擎功率控制
LKM 灯泡烧毁监控器
TSH 中控锁自动加温系统
FH 中控电动镜
ZV 中控锁系统
SM/SPM 电动椅/电动镜记忆系统
SHD 电控天窗
SRA 大灯清洗器
K/CC 仪表资讯简易自诊
IB 车内灯光控制器
IHKR-F3 电脑恒温系统
附录五 TOYOTA丰田汽车缩略语
AAP Auxiliary Acceleration Pump 辅助加速泵
ABV Air By-Pass Valve 空气旁通阀
ABS Auti-Lock Brake System 防抱制动系统
A/C Air Conditioner 空气调节器
ACSD Automatic Cold Start Device 自动冷起动装置
A.D.D Automatic Disconnecting Differential 自动断开差速器
AI Air Injection 空气喷射
AS Air Suction 进气
A/T Automatic Transmission 自动变速器
ATF Automatic TranSmission Fluid 自动变速器用油
ATDC After Top Deal Center 上止点之后
B0 Overdrive Brake 超速制动器
B1 NO.1 Coast Brake 第二滑行制动器
B2 NO.2 Brake 第二制动器
B3 NO.3 Brake 第三制动器
BDC Botton Dead Center 下止点
BTDC Before Top Desd Center 上止点前
C0 Overdrive Direct Clutch 超速直接离合器
C1 Front Clutch 前离合器
C2 Rear Clutch 后离合器
CB Circuit Breaker 断路器
CB Choke Breaker 阻风门适度开启阀
CMH Cold Mixture Heater 冷混合加热器
DP Dash Pot 减速缓冲器
ECT Electronic Controlled Transmission 电子控制变速器
ECU Electronic Controlled Unit 电子控制装置
EFI Eleclronic Fuel Injection 电子控制喷油装置
EGR Exhaust Gas Recirculation 废气再循环
ELR Emergency Locking Retractor 紧急锁紧收缩装置
ESA Electronic Spark Aduance 电子点火提前(装置)
EVAP Fuel Evaporative Emission System 燃油蒸发污染控制系统
EX Exhaust 排气
F0 Overdrive One-way Clutch 超速单向离合器
F1 No.1 One-way Clutch 1号单向离合器
F2 No.2 One-way Clutch 2号单向离合器
FIPG Fast Idle Cam Breaker 快怠速凸轮开关
FIPG Formec in Place Gasket 密封材料
FL Fusible Link 熔断丝
FR Front 前部
HAI Hot Air Intake 自动调温式空气滤清器系统
HIC Hot Idle Compendent 热怠速波动补偿
HAC Hight Altitude Compensator 高海拔补偿装置
IFS Independent Front Suspension 独立前悬挂
HA Inlegrated Ignition Assemgly (分电器点火线圈)一体化的点火装置
IN Intake 进气
IRS Independent Rear Suspension 独立后悬挂
ISC Idle Speed Control 怠速控制(系统)
LH Left-hand 左手边
LHD Left-hand Drive 左座驾驶
LSD Limited Slip Differential 防止滑动差速器
LSPV Load Sensing Proportioning Valve 负荷传感比例阀
LSP&BV Load Sensing Proportioning
and By-pass Valve 负荷传感旁通和比例阀
LST Load Sensing Timer 载荷传感定时器
MAS Mixture Adjusting Screw 混合调整螺丝
MAX Maximum 最大
MP Multipurpose 多用途
M/T Manual Transmission 手动变速器
O/D Overdrive 超速
OPT Option 选购(自行决定)
O/S Oversize 加大(修理)尺寸
OVCV Outer Vent Control Valve 外通风控制阀
PCV Positive Crankcase Ventilation 曲轴箱强制通风装置
PPS Progressive Power Steering 渐进式动力转向机构
PS Power Steering 动力转向
RBS Recirculating Ball-type Steering 循环球式转向器
RH Right-Hand 右手边
RHD Right-Hand Drive 右座驾驶
SSM Special Service Material 特种维修材料
SST Special Service Tools 特种维修工具
STD Standard 标准
S/W Switch 转换开关
T Tightening Torgue 扭紧力矩
TCCS Toyota ComputerControlled System 丰田汽车(发动机)微电脑集中控制系统
TDC Top Dead Center 上止点
T/M Transmission 变速器
TP Throttle Positioner 节气门位置控制阀
VCS Vacuum Control Switch 真空控制开关
VSV Vacuum Switching Valve 真空转换阀
VTV Vacuum Transmitting Valve 真空(负压)延迟阀
W/ With 带(有)
W/O Without 不带
2WD Two Wheel Drive Vehicles (4×2) 2轮驱动
4WD Four Wheel Drive Vehicles(4×4) 4轮驱动
www.212312.com  后巷在线
顶端 Posted: 2008-04-13 07:52 | [楼 主]
328376325
发帖: 4
威望: 0 点
金钱: 80 机械币
不错,先学了,谢谢
顶端 Posted: 2008-04-13 08:41 | 1 楼
jimmy
发帖: 2
威望: 6 点
金钱: 627 机械币
还是挺有用的,谢谢
顶端 Posted: 2008-05-09 22:36 | 2 楼
autocarwang
发帖: 4
威望: 0 点
金钱: 1 机械币
顶端 Posted: 2008-05-10 16:33 | 3 楼
liyingdong21
发帖: 65
威望: 0 点
金钱: 3 机械币
太全了,长知识,厉害
顶端 Posted: 2008-05-10 18:55 | 4 楼
lbbdemon
发帖: 23
威望: 0 点
金钱: -2 机械币
很有帮助
谢过
顶端 Posted: 2008-05-15 17:15 | 5 楼
liuhoushuai
发帖: 5
威望: 0 点
金钱: 15 机械币
有没有关于abs的英文翻译啊
顶端 Posted: 2008-05-26 18:55 | 6 楼
中国机械CAD论坛 » 汽车技术专版
Total 0.053120(s) query 4, Time now is:2010-02-09 15:25, Gzip enabled 浙ICP备06006389号
Powered by PW v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation
