查看: 678|回复: 3
装配体零件间不能加约束条件
22
124
2159
2159
发表于 2018-5-20 12:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks有一种装配操作:从图1至图6。装配体中的两个零件,一个有螺纹孔,须要在另一个零件上
补出相应的沉头孔。在补孔时只用同轴约束条件将沉头孔与螺纹孔约束好,而不标注尺寸。之后如果螺
纹孔位置改变,用重建零件功能会让沉头孔位置自动发生相应改变与螺纹孔依然保持同轴。这种操作在
装配时很方便。但solidedge st8中却不能做同样的操作,除非螺纹孔是贯穿型的,如果不是贯穿螺纹孔
,则不能在零件间加同轴约束。这是solidedge软件版本问题还是软件缺陷。
22
124
2159
2159
 楼主| 发表于 2018-5-27 09:19:06 | 显示全部楼层
“允许在线架图及隐藏线可见模式下选择” 钩选功能开启上述条件约束可行,如果该功能没有钩先,则不能做上述的操作。这个功能solidedge没有,所以上述功能的操作solidedge应该是没有的。这应该是solidedge的缺陷。
22
124
2159
2159
 楼主| 发表于 2018-9-28 01:07:11 | 显示全部楼层
终于找到solidedge的相同功能了。在装配体文件中,对某个零件进行原位编辑时,在“工具”快速工具栏中有“同级”这一选项,选择后,在“主页”快速工具栏中就可以对装配体进行零件间草图加约束条件。这时其他零件的轮廓线是可选的,这样就能对编辑的零件与其他零件间加约束条件。
22
124
2159
2159
 楼主| 发表于 2018-9-28 01:14:41 | 显示全部楼层
找到solidedge的相同功能了:装配体中对零件进行原位编辑时,“工具”栏中有“同级”这一项,选择它,就能在主页里对原位编辑的零件与其他非编辑零件间加约束条件了,因为这时其他零件的各种边线是可以选择的。
小黑屋|手机版|中国机械CAD论坛 ( 浙ICP备06006389号 )
GMT+8, 2019-3-27 03:12 , Processed in 0.147561 second(s), 11 queries , MemCache On.
