机械CAD论坛
查看: 1862|回复: 12
非90度折弯展开图怎么计算?
2
7
15万
教授
Rank: 4
158495
发表于 2018-9-12 22:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,类似这样的折弯件,展开图怎么画?有没有精确的权威的套路?
我都是按“角度/90°”来折算折弯余量的(90°折弯的话,每一道折弯按2*板厚*折弯系数来计算折弯余量,那么对于非90°的折弯,我近似的用2*板厚*折弯系数*锐夹角/90来计算)
虽然差的不多,但总感觉不专业,心里没底
求专业人士权威解说,不胜感激~
91
8669
1万
技术专家
11720
发表于 2018-9-13 08:26:02 | 显示全部楼层
请看附件标准的“附件A,表A1”
JBT 5109-2001 金属板料压弯工艺设计规范.pdf
255.1 KB, 下载次数: 83
回复 支持 1 反对 0
4
359
3万
副教授
Rank: 3Rank: 3
32447
发表于 2018-9-13 10:15:47 | 显示全部楼层
最简单的办法就是按照中性层长度计算,所有直线段的长度加上4个3/8圆弧的中性层长度(此计算长度比实际偏长),然后经过现场试验修正展开长度。
2
7
15万
教授
Rank: 4
158495
 楼主| 发表于 2018-9-13 18:24:07 | 显示全部楼层
weijd402 发表于 2018-9-13 10:15
最简单的办法就是按照中性层长度计算,所有直线段的长度加上4个3/8圆弧的中性层长度(此计算长度比实际偏长 ...
谢谢
以我的截图为例,麻烦能画一下展开图做示范吗
2
7
15万
教授
Rank: 4
158495
 楼主| 发表于 2018-9-13 18:24:10 | 显示全部楼层
谢谢
2
7
15万
教授
Rank: 4
158495
 楼主| 发表于 2018-9-13 20:10:15 | 显示全部楼层
zipon 发表于 2018-9-13 08:26
请看附件标准的“附件A,表A1”
感谢分享
18
195
1160
1160
发表于 2018-9-17 13:46:40 | 显示全部楼层
这样行吗?
零件3.PDF
116.46 KB, 下载次数: 9
零件3.1.PDF
120.42 KB, 下载次数: 8
79
207
29
学徒工
29
发表于 2019-4-26 13:22:29 | 显示全部楼层
按K因子准确
5
66
106
106
QQ
发表于 2019-5-5 15:46:50 | 显示全部楼层
顺便学习了!谢谢
3
15
148
148
发表于 2019-11-3 19:44:29 | 显示全部楼层
你画图尺寸标注不对,按我理解的画,总长190,尺寸20扣除板厚应该是16,中间部分50对展开长无影响,折弯扣除在直角时按7.2计算出45度时的折弯系数是4.4.故折弯系数设置为4.4.展开长200.97
1
104
513
助工
513
QQ
发表于 2019-11-4 15:43:21 | 显示全部楼层
按中性层算
5
139
379
助工
379
QQ
发表于 2019-11-6 21:41:03 | 显示全部楼层
可以换个角度思考,用三维软件建模然后展开,长度直接就出来了
4
314
134
134
发表于 2019-11-14 23:04:54 | 显示全部楼层
按中性层计算会比实际长度长,因为折弯时会一定量的变形,如果要求严格的话建议按中性层计算后下调1%左右,当然要看你折弯的次数
小黑屋|手机版|机械CAD论坛 ( 浙ICP备06006389号 )
GMT+8, 2019-12-6 10:59 , Processed in 0.158595 second(s), 10 queries , MemCache On.
